Сергей 22 писал(а):Может на заправке обманывают. Хотя жестко как то...
Нифигасебе - недоливчик...
Жестоко - не то слово...
Бывает, правда... Было в баке литров семь (знаю же свою машинку), умудрились "залить"
43 литра...
Я промолчал...
Roki89
Авто: 21093i
Записался на диагностику на завтра на утро.. у нас холодно, сам не лезу холодно. Завтра отпишу что и как. А бенз я всегда до горловины доливаю.
Roki89
Авто: 21093i
Вообщем так, приехал к диагносту, тот репу чешет..мля мол капиталка.. надо капать машину чуть ли не неделю..да бля денег мало.. ушел я от него, поменял датчик температуры который в бошку вкручивается рядом с термостатом. Машина завелась, работает ровно, ошибок нет. Почему я его поменял да потому что когда я завел её днем она сказала мне температуру в 150 градусов цельсия... было так что из сопла почки где то 80-90 градусов а машина показывает 3 или 15 градусов.. буду смотреть что дальше скажут, свечи выкручивать не стал, ибо она ж не тупит и заводится утром ( у нас - 23) с 3 крутка стартера...ещё скинул клемму на 1 час с аккума, попибикал, вытрехнул коврики, пртер торпеду..... жду вечера......
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Датчик, который в башке - никакого отношения к работе двигателя не имеет. Так что... А если все-таки датчик, который в выпускном патрубке (такой тройник перед термосом) - то да, может быть, в-принципе.
Roki89
Авто: 21093i
maximk имеешь виду в термостате который живет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Roki89
чеж ты раньше не сказал про такие показания ДТОЖ. У тебя считай расход при таком раскладе на хх должен быть не 0,8 а все 3 а то и больше
Roki89
Авто: 21093i
Сергей 22
поменяля тот который в башке, завтра верну ДМРВ получу 2900 обартно куплю какой нить дорогой термостат в сборе...
Приборка же берет показания с датчика который в термостате или который в бошке?
Roki89
Авто: 21093i
точнее мозги берут откуда показания??
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Roki89
тот датчик который около термостата - для ЭБУ.
для приборки есть другой датчик и функция у него чисто для информирования водителя.
Главный тот что для ЭБУ как раз.
Я так понял ты на компе смотришь температуру раз говоришь про 3 и 15. по приборке то не видно столько там от 50 начинается.
термостат возми Лузар.
Roki89
Авто: 21093i
смотрю я на приборке...она у меня от 0 до многа показывает...
прошлой зимой я как то менял датчик термостата...но машина после замены не заводилась просто...тогда надо было термостат в сборе менять,но я же оставил старый датчик..потом просто замена термостата на хрен знает какой на трассе,естественно остался старый датчик.Возможно он и издох вместе с этим термостатом.
сколько стоит этот термостат в сборе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
термостат и датчик никак не связаны.
Лузар термос стоит в районе 250 р.
если даже и врёт безбожно ДТОЖ,то один хрен стока сожрать неможет.иуж если форсы льют на прямую,то точно отразится на динамике.а вот если уплотнительные кольца под форсами расплылись,то можно течь и неувидеть.
Roki89
Авто: 21093i
тааак, поподробней про течь форсунок!
Roki89
Авто: 21093i
если эти резинки износились то запах бензы бы был?
кстати расход после замены свечей стал где то 21 литр,а не 25 как раньше! что ещё и куда смотреть ??
Roki89
Авто: 21093i
ещё стала паритть мозг реле вкл\выкл бензнасоса,прихожу утром зажигание а не качает он, просто дотрагиваюсь до релюшки этой и всё он начинает качать! что не хватает этой релюшке???
Мужики,помоги, зае*ался сней уже
продам, ей Богу продам
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
почему свечи не посмотришь? если на них есть явный признак переобогащения - это одно, а если нету - значит уходит где-то до них.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Spain Joker
он же говорит поменял свечи то.
Roki89 писал(а):просто дотрагиваюсь до релюшки этой и всё он начинает качать! что не хватает этой релюшке???
контакта ей не хватает.
Не горячись ты. Продать всегда успеешь.
Диагност то че сказал? только капиталко?
Roki89
Авто: 21093i
дигност говорит что вот тосол из под башки, и из под крышки клапанов масло давит... ну надо разбирать смотреть, там надо будет уже менять поршни, кольца, клапана, ну форунки то старые уже,надо скопом и их менять.. насчитали сволочи 25р, завтра поеду в другое место
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
компрессию мерял хотя бы?
Roki89
Авто: 21093i
нет, не меряли... я думаю что знают в чем дело,просто хотят на бабло развести! заметил после замены свечей расход упал до 17-17.5 литров на 100км. уже радует! =)
По релюшке моей вот какой вопрос, когда до неё дотрагиваешься она отсчелкивает! т.е без зажигания, как только она отсчелкнула она начинает нормально работать! почему не отсчелкивает?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Roki89
Залипает. Попробуй заменить.
