БТРщик
Авто: ваз 21099 i
время от времени заливает свечи при запуске а после того как меняешь свечи и запускаешь машина рычит при прогреве..
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Что значит рычит? как тигр?
После долгой стоянки? Или у вас холодно очень? дай больше инфы. а то не понятно.
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
достаточно прохладно, около 18.. запускается каждый день. рычит да, примерно так..
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
если что извините я первый раз пишу..
intruder
А масло какое залито? Мозги родные или перепрошивал?)))
БТРщик писал(а):если что извините я первый раз пишу..
Все нормально.
Проще помочь имея больше информации)))
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
дело в том что с момента покупки ничего не перепрошивал. а что там было хз. с маркой масла тоже не известно. до градусов 12 таког онебыло..
intruder
Хм прости. я так тебя понял что машину ты купил не давно? Если так то обычно масло в двигателе меняют сразу после получения номеров))) все фильтра, по желанию в коробке, Машина какого года пробег какой?
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
да, летом преобрел.. конец 1999 инжектор.. пробег думаю не родной был. около 73 000 да, с маслом затянул немного)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Чет не понял что там у тебя рычит
Выжимной что ли. Сцепу когда выжимаешь рычит?
intruder
Ну вот и вырисовывается картинка))) а теперь расскажи что с момента покупки делалось вообще? а после мы к твоему вопросу и перейдем)))
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
слышно когда рядом с машиной на улице.. может глушитель?? сцепление менял с месяц назад..
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
с момента покупки менялось только сцепление и свечи...
intruder
БТРщик писал(а):с момента покупки менялось только сцепление и свечи...
БТРщик писал(а): сцепление менял с месяц назад..
А выжимной меняли? По хорошему ехать тебе надо на станцию, ну или своими силами с помошником
менять масло в двигателе, топливный фильтр, сетку бензонасоса, а в коробке масло есть ?
какого цвета?
intruder
БТРщик писал(а):слышно когда рядом с машиной на улице..
под капотом? сзади? где звук громче то?
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
полностью меняли. на счет коробки сложный вопрос
спасибо за ваши ответы!
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
intruder
Ну вот и смотреть систему выпуска.
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
спасибо за развернутые ответы
intruder
БТРщик писал(а):на счет коробки сложный вопрос
есть щуп в коробке, проверь уровень. по хорошему должно быть чуть выше уровня MAX.
intruder
БТРщик писал(а):спасибо за развернутые ответы
Да ты не обижайся
по шуму это тебе проще осмотреть, или послушать, а насчет свечей, возможно измененая прошивка косячит, возможно свечи сами палево попалось, или акб посажена. Крутит резво с утра?
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
я не обижаюсь
а благодарю. крутит в целом хорошо. но такая фигня была уже пару раз. свечи нжк вроде не подделка судя по описанию..
intruder
Ну вот у меня прошлой зимой после -23 градусов тоже заливало, но был слабый акумулятор, слабо крутил, в итоге тоже заливал свечи, сколько акумулятору твоему? может пора на зарядку? вообше советуют перед зимой заряжать полностью.
intruder
В факе есть советы по пуску двигателя в морозы Почитай там много чего интересного написано.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В мороз полезно первый раз крутить стартер с педалью газа в пол - включается режим продувки цилиндров. Бенз не подается.
Плюсы данного действия - оживает АКБ, а главное масло в двигателе хоть немного гоняешь. Второй раз крутит значительно веселее и как правило сразу завоится, т.к. шансов залить свечи меньше
БТРщик
Авто: ваз 21099 i
