TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Аллоха всем!!!
Ехал с утра на работ - налетел на яму... минут через 10 начались стуки... к сожалению не разобрал с какой стороны.... но точно спереди... в колесах.... при увеличении скорости до 40-60 стуки прекращались...
думал спустилось колесо, но доехал до работы... и ... колеса целы....
В чем дело помогите плз....
Заранее спасибо!!!
Вэл
Так прежде чем что-то подсказать, надо знать про что. Диагностику подвески виртуально не сделаешь. Заедь на ямку или на подъемник, подергай, посмотри, выяви прамблему, и вот уж если не знаешь как ее решить-тада пости.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Ну, уважаемый, этот вопрос из разряда ХЗ :-D
Конечно, проще всего кинуть вопрос в форум, а не заехать на эстакаду для элементарного осмотра подвески. Вот только неужели ты ожидаешь от форумчан точного заочного диагноза???
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
TimoLie писал(а):Аллоха всем!!!
Заранее спасибо!!!
Для начала попробуй покачать машину с обеих сторон. Определишь с какой стороны стучит, заворачивай колесо наружу, чтобы спереди мона было заглянуть и заглядывай. После ямок бывает отрывает хомут, который держит резинку на стабилизаторе, резинка сползает и стабилизатор начинает молотить по рычагу. Звук жутко не приятный. Или шаровой приснился лохматый северный лис, писец называется, меняй шаровую. Не знаю прав я или нет, но природа непонятных стуков передка на моей машине происходила по вышеперечисленным причинам.
Вэл
Я согласен с Владимирычем. При такой заявке можно по очереди перебрать все детали подвески и рулевого и с большей долей уверенности говорить: это может быть.... и далее по каталогу.
Centr
Согласен. Определить заболевание триппером по фотографии довольно тяжело. Но... В минувший понедельник я сам нарвался на такую же ситуацию не доехав двухсот метров до работы, а смотровых ям на работе нет. Добираться до ближайшей СТО по городу через кучу перекрестков и два железнодорожных переезда - жутковато, (стук, скрип, хруст... а ежели колесо отлетит?). Пришлось качать, смотреть, щупать. Вылечилось заменой хомута (старый порвало на куски) прямо на автостоянке напротив офиса.
Вэл
Так ведь качал, смотрел, щупал-хоть какая диагностика, а тут... голова болит - наверное съел чо-нить.
Centr
И, обратите внимание, стуки появились "...минут через 10..." после посещения ямы. Сильно похоже на постепенное перемещение резинки вследствие разрушения хомута.
Вэл
Centr писал(а):Пришлось качать, смотреть, щупать. Вылечилось заменой хомута (старый порвало на куски) прямо на автостоянке напротив офиса.
Кстати, а что за хомут в рулевом али в подвеске??? Полголовы уже сломал.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Кстати, а что за хомут в рулевом али в подвеске??? Полголовы уже сломал
Цитата:хомут, который держит резинку на стабилизаторе
Точнее тот, который крепит конец стабилизатора (с резинкой вместе
) к рычагу[/quote]
Centr
Вэл писал(а):Centr писал(а):Пришлось качать, смотреть, щупать. Вылечилось заменой хомута (старый порвало на куски) прямо на автостоянке напротив офиса.
Сия хреновина распологается в подвеске и величается, если память не изменяет, кронштейном или хомутом крепления штанги стабилизатора. А резинка, о которой я упоминал, есть - подушка штанги стабилизатора. И имеется этих прибамбасин по комплекту на каждую сторону. Соответственно откуда стук - туда и гляди.
Вэл
Centr писал(а):Вэл писал(а):Centr писал(а):Пришлось качать, смотреть, щупать. Вылечилось заменой хомута (старый порвало на куски) прямо на автостоянке напротив офиса.
Сие понятно. Лучшей называть весчи своими именами, а то ведь остатки разума потерять моно, пока поймешь - о чем речь.
Вэл
Токо воще этта штука , ну которая хомут, прально наз-ся обойма.
Centr
Вэл писал(а):Токо воще этта штука , ну которая хомут, прально наз-ся обойма.
Может и обойма. Когда поминутно в кабинет суются с разными глупостями, так и имя свое забудешь, не то что название железяк.
Владимирыч
Кстати, об обойме и подушке, или как их там...
Однажды вылетела у меня эта резинка из обоймы, так такоооой стук сразу начался, что пришлось резко останавливаться и искать причину с включенной "аварийкой"! А потом вставлять на место этой подушки кусок резинового шланга и так ехать потихоньку, иначе просто ехать невозможно - на каждой мелкой кочке как будто кто молотком снизу упражнялся.
Так что, если стук не заставил останавливаться с испугу, то это не подушка
А вот что - "вскрытие покажет"...
