antipinoman
Задолбало, тыща-две пробех с новой и пипец....
брал и дорогие от БРТ и дешёвые от дяди ашота...
мечтаю о полиуретановой, как сайленты ща делают, никто не в курсе - бывают ли опоры с полиуретановым наполнителем вместо го-на типо резины?
Gloom
подушки двигателя не просевшие?
Klon N.E.
Купи распорку передних стоек с дополнительной опорой.
У самого была та же проблема,менял каждые пару месяцев,причем чем круче бренд опоры,тем быстрее накрывается.
Купил у барыг какую-то но нейм и год уже не тревожит.
antipinoman
а визуально определить мона?
у меня стоят все возможные цветные железки+задняя опора
V1T
strong
есть вот такая усиленная
http://www.postavto.ru/product_11350.html
я делал так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2597878
пальцем зазор нащупай..должен быть мм 7 между резиной и железкой опоры
antipinoman
V1T писал(а):
Дома нашел резиновый круг толщиной 15 мм. Порезал его по размеру просвета на радиальные фрагменты, вставил спереди и сзади, смазав мылом. А затем залил все клеем прозрачным, секундой, ну в маленьком тюбике. Думаю теперь эта опора если не на вечно, то уж точно на долго)))
чо та я не совсем понял, ты в местах разрыва склеил через резинку что ле?
о, заэпца Good
ты с етого сайта не покупал ничо? не кинут они есичо?
понял, благодарствую, буду посмотреть
Последний раз редактировалось: antipinoman (29 Ноября 2010 17:35), всего редактировалось 1 раз
Только не обязательно измерять его в миллиметрах - он вообще должен быть хоть какой нибудь supercool
V1T
разрывы я не склеивал....
дорабатывал совершенно новую купленную опору
не покупал
ну да, это я 7 мм намерял в новой опоре, когда заинсталил
antipinoman
а если у меня пробех 110 тыков как думаете - стоковым песец? скока они в среднем ходят?(я про боковые есичо)
Gloom
по идее очень большая вероятность.
Проверить опоры быстрее чем залить омывайку в бачок lol1
a-a-i
Можно поставить доп.опору на коробку от 8-клапанной.
Кот Матроскин
Верхнюю да. А остальные?
У меня вот правая подушка визуально совсем не "залегла", а оказалось - конец ей. Поменял, вибрации на кузов почти исчезли.
Gennadiy K
На каком пробеге выявил?
А то у меня в 50-52 тык вроде началась усиливаться вибрация. Сейчас 56 тык, верхнюю треснутую гитару поменял, ничего не изменилось, про основные опоры как то и не думал.
Кот Матроскин
На 79 ткм. Вибрации, конечно, раньше начались. Поменял верхнюю гитару (разорвана) - особо лучше не стало. Поменял правую подушку (которая около ГРМ) - вибрации почти исчезли. Нижняя гитара, кстати, еще родная заводская, до сих пор жива.
Gennadiy K
Кот Матроскин, понятно, гляну у себя.
У меня тоже нижняя была целая, но я купил две штуки БРТ с голограммой по 485руб и поменял обе. думал лёгким путём пойти. не помогло. Pardon
serg218k
У меня тоже появилась вибрация по всей машине! а как проверить подушки двигателя??? и еще такая проблема когда сбрашеваю газ то очени силино гудить кулиса но не в салоне, а где то по машиной, уже поменял карданчик калиновский полностю перебрал кулису, может быть ета вибрация от подушек двигателя?!
KIB
Вполне может резонировать теплозащитный экран катколлектора, а кажется, что кулиса
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4861801#4861801
