Slavak
Небольшая такая проблемка, когда тонировали машину, сняли допольнительный стоп сигнал с заднего стекла и теперь постоянно горит индикатор на панели приборов что стоп-сигналы не исправны. Как это исправить, как отключить? Не сам датчик, а только допольнителный стопак от датчика этого, а то напрягает горение индикатора очень.
Dsoftgroup
Slavak
он впаралель идет вроде со всеми стопами... остальные лампочки горят?
Иван Сергеевич
а обратно че нельзя установить? Smile
Slavak
Dsoftgroup писал(а):
Slavak
Да остальные две штуки горят, я пытался найти куда провода идут от него, но не вычислил. В сервисе тоже пожали плечами.
А назад его поставить - он же на скотче держался, это придётся на тонировку клеить, так может и тонировка закосячится.
competition
Если хорошо поклеили, то ничего не будет. Wink Через 3-4 дня можно клеить.
Иван Сергеевич
прежде чем клеить, стекло и скотч прогреть желательно...например феном
Без третьего стопа ТО не пройдешь.
Провода от него идут в район задней левой стойки.
Slavak
С каких пор он стал обязательным на девятке? Хотя я ТО прохожу всё равно за денюшки, так что пофигу
competition
Ну да, имея
Slavak писал(а):
Авто: 21093i. 2005г.
И не переделывая платы на патроны действительно пофигу. lol1 lol1 lol1 Тогда ты попал на патроны, платы всеравно погорят. Wink
Bombilkin
Странно у тебя получается......Я на 14ке снимал сполер и,соответственно стопсигнал-индикатор не горел....Может в какой другой лампе дело???
А с какого перепугу они должны погореть wwow ????95тык все ок!!!
Ты прав. Good
Индикация срабатывает при суммарной мощности ламп менее 40 ватт.
lml-83
я поставил светодиодные лампы в габариты, индикатор теперь всё время загораеться, когда свет включаешь. Светодиодами не балуешься???
bibikin
ставь обратно, это же твоя безопасность.
Slavak
Стоят обычные лампочки. А ставить обратно на тонировку клеить придётся эту бандуру, что делать не хочется совсем
Проверь возможно они у тебя не 12V21W.
Тогда все этим и объясняется.
А вообще лучше Филипсовские или Осрам поставить.
nestor
Клей на тонировку ни чего не будет. Только вот греть феном не советую. Особенно строительным. Максимум бытовым.
lml-83
у мну на тонировку приклеен и ничего, всё нормуль Good Клеил когда на улице +20 было, не грел, только спиртом обезжирил., 2 года стоит уже.
