Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
при крайних. . .ваще не знаю че делать? а может быть причнина, что охлождающей жидкости мало, у меня в бачке сантиметра два-три
link878
Авто: vaz_auto 21124
ну попробуй долей, уровень должен быть от низа ремня мин - верх ремня мах.
link878
Slava22 чет я тебя не пойму, какая у тебя проблема то все таки, воздух не такой горячий дует или слабо вентилятор нагнетает воздух?
Slava22
да воздух по температоре приемлемый, ну теплый. . . в ноги не идет по каналам или очень слабо - (слабо вентилятор нагнетает воздух), а хотя в лобовое напор боле мэ. . . ну вот как то так.
link878
Ну если с температурой воздуха порядок, значит я думаю надо копать в сторону вентилятора, фильтр говоришь менял? какой поставил? я один раз поставил какой то не очень, был он в упаковочке такой, тока корпус у него был мягкий, у меня его так вжало, что он весь сжался и не пропускал воздух... а когда скорость вентилятора переключаешь меняется че нить?
Slava22
с изменением скорости, сила потока меняется только режиме лобовое, и чуть заметно при положении в салон, а остальное, только звук усиливается. . . и все
link878
А заслонки, которые распределяют потоки воздуха как, работают?
link878
Фильтр точно в норме, у нас вот сейчас снегу навалило, весь фильтр был в снегу, сечас снег подтаял и намочил его, тоже немного стало хуже дуть...
Slava22
link878 писал(а):А заслонки, которые распределяют потоки воздуха как, работают?
ну когда переключаешь положение, допустим с лобового в салон, в салон чуть дует теплым скорость ничего не дает, с лобового в ноги, в ноги не дует. . . а когда меняешь положения, слышно что заслонки ходят, другие ведь положение прекрывает, например в с лобового в ноги переключаешь. . . в лоб перестает дуть, и в ноги не дует. . .
link878
А до этого то как юзал, нормально все было? мне все таки кажется надо вентилятор смотреть.
Slava22
первую зиму езжу. . . а че сним может быть в лоб же дует.
link878
может напряжение маленькое на нем, может моросит регулятор, который задает ему скорость, у меня вот если на 3 скорость включишь, дак ваше дует очень сильно, пыль токак так вылетает от туда, не смотря на то что фильтр стоит.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Slava22
у меня тоже сцуко не дует в ноги,хрен знает что это,на лобовое отично идет,центральный дует боковые не дует,думаю проблема где то под панэлью
Slava22
мда, не знаю че делать. . . методом тыка не вариант искать, гараже нет, на улице минус 20
Slava22
licher писал(а):Slava22
во во, такая же тема. . . что делал? чтоб на крабли не наступать. . .
licher
Авто: 2110 -2002г.в
да нихрена не могу найти причину,думаю под торпедой надо смотреть
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Slava22
да вот именно, в эти шахты не идет
licher
Авто: 2110 -2002г.в
мое мнение вся эта хрень просто отошла от центрального сопла,больше идей нет а точнее от коробки под цыфрой 8,буду снимать на днях
Slava22
дай знать обязательно, если не сложно фоткай. . .
licher
Авто: 2110 -2002г.в
я сфотаю но загрузить не смогу,инет через модем билайн еле идет если что так напишу что там было
Slava22
licher писал(а):я сфотаю но загрузить не смогу,инет через модем билайн еле идет если что так напишу что там было
ок, ты ваще 100% уверен, что это шахты. . .?
Slava22
мне кажется где то заслонки тупят, либо заело. . . потому что даже в лобовое дует, теплым, прогреется горячим, ну не стаким напором как должно быть. . .
Slava22
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:Причина в том, что воздуховоду между собой соединены криво и косо. Пока не разберешь торпеду и не проклеишь\проложишь качественно сам на нормальную работу печки можешь не расчитывать.
вот и я того же мнения
