Страница 46 из 161
68 Rus
Mihey21144rus52
И как проверить помпу на адекватность работы
Так если термос, радатор в поряде, а машина все равно греется, то дело в помпе.
Подскажите как грамотно поменять тосол (ну может фишки какие есть), чтоб пузырей не было, чтоб полностью выгнать старый
Никаких фишек нет, сливаешь с радиатора и с блока. Потом новый заливаешь прогреваешь, доливаешь тосол, желательно мордой вверх.
vfts
Span1el писал(а):
Заебла эта печка сраная меня!ghr
5. Уходит тосол... ХЗ куда Pardon Патрубки термоса,бачок вроде сухие, в салоне сухо, прокладка ГБЦ не пробита.
Что еще смотреть-менять други-товарищи? У нас +3, а дует еле теплым ful
1)глянь (точнее - ощупай) вход шлангов на основной радик (3 шт)
проверь завальцовки основного радика (спереди - сняв решетку, сзади - сняв воздушник, если инж).
2)шланги подогрева дросселя- если забыл про эту хрень.
3)может течь через ось крана печки (посвети фонарем и пошевели)
4)отмой верх коробки и проследи, не льет ли на нее тосолом с термостата. имхо самые опасные шланги - короткие от термоса на сакс и на двиг.
5)шланги печки имхо в лучших условиях, у меня они накрылись последними.
6)протяни хомуты не отверткой, а накидным ключом или головкой с воротком, на прогретой машине. на пластмассовых патрубках - осторожнее...
я бы проверял 2 раза: на холодной и на горячей.
мой старый радик начинал поливать тосолом через завальцовку: назад на генератор и вперед (ссал против ветра!) при оборотах выше 4000. на скорости 140 струйки тосола ползли вверх по капоту Smile
по печке - попробуй поменять термос.
мне вот вчера продемонстрировал мастер: ссаный Вернет этого года покупки (дно теплеет градусов с 60) и новый (дно холодное градусов до 80).
сейчас поеду тестировать печку. хз, вроде есть приход (тьфу-тьфу-тьфу).
Sodistus
Термостат прамо (от 16 клапанной).
Верхняя часть радиатора чуть тёплая...
Нижний патрубок холодный, верхний горячий.
Тосол в бачке имеют белую пену.
Варианты?
Поставить картонку перед радиатором?
68 Rus
Sodistus
Варианты?
А в чем проблема то, не понятно, машина не нагревается что ли?
Sodistus
именно. температура тосолоа в районе 90, соответственно из печки идёт чуть ётплый воздух.
часто даже стекло неотпотевает.
Я всё же думаю что либо прокладка, либо помпа
68 Rus
Sodistus
Картонка нужна, чтобы движка быстрее прогревалась на ходу, если температура 90с стабильно она тебе не нужна.
Так начни с тросиков крана и тепло/холод, почему сразу помпа то, ее надо смотреть в последнюю очередь. А на счет белой пены возможно и прокладка, если тосол уходит.
ПСЫ: Если была бы помпа у тя машина грелась.
Sodistus
а она НЕ греется.
тросики смотрел. тот что тепло холод я сильнее придвинуть не смог уже
вполне вероятно что прокладка. что на свечах искать?
68 Rus
Sodistus
а она НЕ греется.
Ты же пишешь температура двигателя 90с. Не пойму, что не так движок не нагревается или печка не греет?
Ну по идее если прокладка, то тосол должен уходить, выхлоп дожен быть белый и свечи с белым налетом, машина троит, поднимается уровень масла.
Sodistus
У нас метель на диагностику не заехать.
Тосолк уда то уходит, до 90 температура доходит только с картонкой
68 Rus
Sodistus
Раз с картонкой термос скорее всего на замену. И искать куда тосол уходит.
Sodistus
68 Rus писал(а):
Sodistus
ну так на 90 и нижний патрубок прогревается.
а без картонки нет
низ радиатора холодный
Slavny
чтоб найти ,куда уходит тосол, надо систему опрессовывать. снимаешь с расширетельного бачка тонкий патрубок, что идёт к радиатору, глушишь его чем нибудь НАДЁЖНО!, в сосок расширительного бачка нагнетаешь давление(я использовал обычный насос, предварительно сняв с него штуцер для крепления на ниппеле) Догоняешь давление до 1,2Атм и смотришь, куда девается тосол. Заодно и крышку расширительного бачка проверишь, как только давление в бачке превысит 1,2 атм она должна начать пропускать до тех пор, пока давление не упадёт до 1,1атм. И ещё раз повторю, патрубок что идёт от радиатора глушить надёжно, иначе то, чем ты его заглушишь может под действием давления полететь очень быстро и больно в заранее неизвестном направлении
Santa-Claus
Прошлой зимой шерстил всю тему, вроде как все сделал, все что хотел. Этой зимой появилась новая проблема, перечитавать тему сил нет, напомните - Везде дует теплым, в ноги дует холодным. Европанель, куда копать? Воздуховоды? А то надо срочно сделать...
artem33
И мне подскажите.В каком положений должна быть заслонка печки(находится под магнитолой,большая такая ROFL )У меня на холостых дует холодный воздух.При езде чутка нагревается,но всеравно слабо.Тосол в норме(не уходит)Вся система новая(радиатор,радиатор печки,патрубки,краник печки,тосол,помпа.Воздушных пробок нет 100%.И за что эта заслонка отвечает?Вроде как забортный воздух подмешивает? hehe
68 Rus
Santa-Claus
Странно обычно наоборот, с боков, на стекло прохладный в ноги тепло. Может сама заслонка в ноги не открывает.
artem33
Она должна полностью перекрывать холодный воздух, по другому никак.
вот вам видео там эта заслонка, регулировать первым делом
Mihey21144rus52
Здоров 68 Rus! Парни у меня нервы сдают, в НиНо -20 с гаком,а я всё с печкой е..сь!!! Осталось только регулировать заслонку "тепло-холод", кажется она не до конца ходит. Целыми днями за рулем,панель времени снимать нету. Парни на девятках выкладывали фотки как тросик подтянуть - у маня всё по другому,может на 2114 фото есть у кого. Спасайте окалею!
68 Rus
Mihey21144rus52
Привет. Хоть я и не разбирал панель 14, там система отопления такая же как и на вп. Откидывай бороду у меня два самореза и с левой стороны ищи этот рычаг с тросиком, на видео он ясно показан. Чтобы отрегулировать заслонку не нужно снимать торпеду!
artem33
68 Rus писал(а):
Santa-Claus
artem33
Ну вобщем то так и думал.Она у меня была закрыта и заклеена предыдущим владельцем.С дуру я ее открыл когда панель снимал,что б лучше дуло,счас при минус 28 аказлеваю в машине.Вобщем спасибо за совет
Mauzer
68 Rus писал(а):
Mihey21144rus52
Там даже бороду снимать не надо. Все подгибается итак. Себе на выходных так сделал. Вроде теплее стало, не не ощутимо.... Все равно прохладно. Тепло становится только после стояния в пробках либо долгой езды...
Alex10
Парни, кто утверждает, что температура воздуха из печки супер, замерьте пожалуйста для сравнения следующие показания:
t за бортом
t двигателя (по приборке, по БК),
t выхода воздуха в салон через центральные сопла.
У меня при
-25
~93 (по приборке)
максимум +63 на выходе.
Замеры проводил цешкой Mastech M890c+ после часа езды по пробкам (заводил с электроподогрева).
68 Rus
Alex10
Завтра если поеду померяю.
68 Rus
Alex10
Как и обещал замерил.
-20С - на улице
86С - двига
1скорость печки
ХХ- 58-59С
ХХ+помпа газели- 76С
Для наглядности сделал фото
Описание: ХХ- 59С
Размер файла: 750.59 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Описание: ХХ+помпа газель- 76С
Размер файла: 903.55 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Junglist
нихера у тебя печка жарит!
огонь!
68 Rus
Junglist
огонь!
К этому и стремился!
Junglist
Хотя странно на самом деле.
Если воздух -20, а на выходе +76 - то разница температру 96 градусов.
У тебя двигатель +86.
т.е. при 0 градусов на улице, мах на выходе может быть +86, т.е. разница в 86 градусов!
а дельта при -20 не может быть больше чем при 0. где ещё 10 градусов?
Или у тебя в радиаторе печки тосол под 100 градусов?
Страница 46 из 161
