Otto Frija
Ken13, эт нехай он сам рассказывает, если захочет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ken13 писал(а):Kirill111 писал(а):
Попробуй например вид из окна снять ночной.. Ставшь камеру на стопку книжек если штатива нет. чтобы в поле зрения был вид за окном на светящийся город. Ставишь колесом режим Av. ДИафрагму ставишь Av=8. ISO=200. Вспышку не поднимаешь. Режим спуска ставишь с задержкой 2 секунды. Фокус если автоматически не наводится - вручную на бесконечность. Открываешь окошко, чтобы между объективом и пейзажем не было стекла. И нажимаешь на спуск. Убираешь руки от аппарат, через две секунды начнется экспозиция. Ждешь пока зеркало обратно не захлопнется - примерно секунд 5-10 наверно. Поулчаешь кадр - заливаешь сюда, нам полюбоваццо.
Ты б спросил на каком этаже Евгеньичъ живет сперва, а то с двадцать восьмого с видом на торфяные болота в ночи ацки красивое фото получится
Че-нить да получится
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Kirill111 писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):Otto Frija писал(а):ЕвгеничЪ, по факту, если 5 руб можно снять во весь кадр - есть макро.
пока не удалось
И не удастся, не мучайся. Не с того ты начинаешь. Макро на зеркалке это очень сложно и требует специального объектива либо конвертера.
Ты начни с простого - обычные фото, понятие экспозиции и т.п. И лучше сразу привыкай к творческим режимам, а не к этой бестолковой зеленой зоне.
Пользуй Av, Tv и М.. Эти три режима - наше все. Даже скорее два - Av и M.
хренасе инструкция, этаж у меня всего то 3-й, так что особо не охватишь город, но попробывать надо вдоль улицы светящейся...
сегодня в ночь на буровую еду, так что завтра надо попробывать
Ken13 писал(а):Ты б спросил на каком этаже Евгеньичъ живет сперва, а то с двадцать восьмого с видом на торфяные болота в ночи ацки красивое фото получится
городок 200 тыщ. чел... у нас тут сталинские 3-4 этажные застройки
ну 9-14 этажки край))
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ
Фотке давай. Наверняка уже пару альбомов в ночи сотворил.
Кружки, шкафы, себя в зеркале, жену, кота-100% уже щелкнул по нескольку раз.
ЕвгеничЪ
Ken13 писал(а):кота-100% уже щелкнул по нескольку раз.
ружнимагу)))) кота даааа))) кошку точнее, ща покажу)
ЕвгеничЪ
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ
JPEG очень порядочный в твоей камере
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
пыху внешнюю купить обязательно
ЕвгеничЪ
Ken13 писал(а):JPEG очень порядочный в твоей камере
я в настройках указал рав, но когда скинул на комп, то получил какой то CR2, пока не вникал че эта... но фотошоп кс3 его не знает...
Фастон Вьювером перегнал в жпег...
Ken13
политкорректная у тебя критика ))))))))))) аккуратная)))))))
kolhoznik
фотику только 2 дня, надо сначало понять что да как))
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):политкорректная у тебя критика ))))))))))) аккуратная)))))))
я действительно подумал, что ты не стал заморачиваться с RAW в первый день и щелкал в jpeg. Мне понравились фотки и цвет
Напомни, это кит 18-55 IS?
ЕвгеничЪ
Ken13 писал(а):Напомни, это кит 18-55 IS?
именно он, так точно...
поуртил вчера разные режимы, пока не понял как баловаться с глубиной резкости... если всять ту же кошку в фокусе, а фон размыть...
пока не размывается особо
буду пробывать)
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):Ken13 писал(а):Напомни, это кит 18-55 IS?
буду пробывать)
С китом мыть бесполезно. На качество и силу размытия влияют 2 фактора помимо качества самого объектива: ширина дырки и фокусное. Самая широкая дырка 3,5 у тебя на фокусном 18 мм. Людей, кошек лучше не надо фотографировать на этом фокусном ))) Иначе диспропорции тела будут жуткие. А вот 50-55 мм-да, но дырка получается всего 5.6. Это слишком мало. Хоть как-то улучшить картину поможет хороший свет и большое пустое пространство за предметом съемки. В то же время расстояние до предмета д.б. как можно меньшее.
Но кит хорошо будет справляться там, где не требуется большая диафрагма. Например пейзаж, в т.ч. городской. Тут средняя дыра f8. Больше f11 на таком ките лучше не жать-начнется дифракция, т.е. потеря в деталях изображения.
Последний раз редактировалось: Ken13 (30 Ноября 2010 12:16), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
ЕвгеничЪ, это Вас так уговаривают купить хотя бы самый простой фиксированный объектив хоть "на 50 мм".
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
http://a-brezhnev.ru/articles/kalkulyator-grip
ЕвгеничЪ писал(а):пока не размывается особо
китом особенно и не выйдет. как пример ту же кошку твою можно взять, ведь снята она наверняка на полностью открытой диафрагме, судя по фокусу только на морде и присутствию мыла.
Ken13
Авто: Лёха
Otto Frija писал(а):ЕвгеничЪ, это Вас так уговаривают купить хотя бы самый простой фиксированный объектив хоть "на 50 мм".
Совершенно верно. Причем не обязательно автофокусный. Используя 50 мм как портретный объектив не проблема и ручками подкрутить резкость при условии хорошего зрения.
ЕвгеничЪ
от каких цен пляшут (стоит рассматривать) эти самые 50мм?
зы ушел отсыпаться перед ночной сменой...)
Otto Frija
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):от каких цен пляшут (стоит рассматривать) эти самые 50мм?
на кэнон как и на никон относительно копеечные цены на полтосы. Но у тебя нет отвертки. Поэтому или будешь руками фокусироваться, или придется доплатить за мотор в объективе.
http://www.foto.ru/canon_ef50mm_f_1.8_ii.html
3880 руб. без мотора с ручной фокусировкой
в 2-3 раза дороже за моторный аналог.
Только не паникуй. При неспешной съемке фиксами руками даже интереснее!
Последний раз редактировалось: Ken13 (30 Ноября 2010 12:27), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Последний раз редактировалось: Otto Frija (30 Ноября 2010 12:26), всего редактировалось 1 раз
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
так, второе мнение в пользу оного)))
ну думаю руками вполне можно справиться?
Ken13
Авто: Лёха
Маринер
Ken13 писал(а): Но у тебя нет отвертки.
эта хрень только у никона практикуется сейчас только по-моему )))
у кенона объективы моторные, а тушек с мотором вообще нет )
у этого 50/1.8 нормальный АФ с мотором, только мотор не ультразвуковой..
Последний раз редактировалось: Маринер (30 Ноября 2010 12:31), всего редактировалось 1 раз
мим
местный
Авто: мобили
Ken13 писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):от каких цен пляшут (стоит рассматривать) эти самые 50мм?
по твоей ссылке написано:
"Система автофокусировки объектива базируется на встроенном микромоторе. "
если это не моторный, что есть моторный?.
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):так, второе мнение в пользу оного)))
Если зрение хорошее, то без проблем. Я решился купить себе полтинник полностью мануальный с пленочного еще никона. Снимаю им в режиме M. Приловчился так, что даже динамику удается снять. Ничего страшного!
