Vlad B
БРИЧКИН писал(а):У меня двинашка 1,5 16 в мозг BOSH 154 40ой этой зимой в -41 заводил безо всяких подогревов аккумулятор только из дома выносиш теплый и все. Я считаю хорошая прошивка и исправное железо и любой ваз будет заводиться в любой мороз.
Чо за прошива? Там все заводские были полное гавно и переливали горилку от -20*С и ниже.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Да прошивка действительно решает не малое-дело лично для меня даже не в том заведется или не заведется (а она заводится)-просто есть возможность сесть в теплую машину и сразу ехать-розетка в ограде -на работе тоже есть розетка.Да и бензин много или мало -но экономия есть,а также износ двигателя на холодный старт.Почему бы не использовать возможность за 2000руб.Думаю если бы такие розетки были на стоянках как в некоторых странах-то применение таких устройств было бы обычным делом.
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
В холодное время двигатель перед запуском полезно разогреть , а такие геройства как запуск в -30 до добра мотор не доведут .
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
может тебе и нетрудно аккум домой таскать а мне лень да и с таким способом у большинства машина заведётся как никрути
omck
sergei89 писал(а):В холодное время двигатель перед запуском полезно разогреть , а такие геройства как запуск в -30 до добра мотор не доведут .
ну если вы вечно собираетесь иметь этот автомобиль то конечно
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Питание в электрических предпусковых нагревателях, как я понял, просто полметра шнура и "евро-вилка" под капотом ?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Kонстантин писал(а):Питание в электрических предпусковых нагревателях, как я понял, просто полметра шнура и "евро-вилка" под капотом ?
Ага, примерно так, а дальше удлинитель нужен ))))
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
ВАЗ 2111 1,5 8кл. Я5.1. Свечи, провода новые, фильтры новые, бензонасос новый. У меня проблема такая. Она плохо заводилась даже в тепло. приходилось долго крутить стартером. решил положить конец этому безобразию. начитавшись что эти все проблемы из-за грязного ДУ. Промыл ДУ как надо. Смазал РХХ силиконовой смазкой. И сегодня результат машина завелась бодро. Но обороты сильно лехарадило. До промывки завадилась таких проблем не было. Что может быть не так? Подскажите.
51й
Авто: 2111 (2001г) 8кл. 75тык.
Конечно полезно:) Но что делать, если розетка 220V недоступна?;)
У вас там уже как, нормально прихватило?;)
Зима у меня первая, но замечено. После 6 часового простоя, в -32 еще нормально заводится. А вчера вот ровно 14ч отстояло авто. Пришлось "прикуривателя" вызванивать. Но и градусов было поменьше -35 где-то, и двиг при постановке на стоянку был прогрет едва до 70.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Vlad B писал(а):Чо за прошива? Там все заводские были полное гавно и переливали горилку от -20*С и ниже.
Какая прошивка стоит незнаю машину уже сней покупал. Бортовой Штат показывает только что под россию 83 заточена кат пробит был потом я трубу переходник воткнул попричине крепление ката оторвалось. Абсорбер тоже отключен потому что неслышно чтоб он работал.
super0and
Сегодня завелась со 2 раза пришлось опять долго крутить стартером. но завелась и не троила. За боротом -17. Т.е. промывка ДУ не помогла. Что еще копать РХХ на прогретую не глючит по этому думаю врядли он. Куда можно еще капнуть. А если зазор на свечах с 1 мм. сделать 0,8 или 1,1? Задолбала эта долга заводка. На гарячую тоже приходиться долго крутить!
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
super0and писал(а):Она плохо заводилась даже в тепло. приходилось долго крутить стартером.
У меня начинала долго крутить стартёром, когда АКБ садилась.
super0and писал(а):Задолбала эта долга заводка. На гарячую тоже приходиться долго крутить!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=0
Subzero
Авто: 21124
Автозапуск рулит
Теперь, когда иду на стоянку, уже не гадаю - запуститься машина или нет. Я бы еще GSM модуль установил, но есть мысля о продаже машинки.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
у знакомого 11-ая с Я5.1 с "тюнех" прошивкой, не знаю что за проша, но по его словам включается спорт режим после 70% открытия заслонки. так вот: суть у него в том, что при низкой температуре (около 0 и ниже) заводится очень фигово и заливает свечи. одним из способов который я ему подсказал это при старте выжать газ в пол, чтоб включилась принудительная продувка горшков и когда начинаем крутить двиг - не шибко резво отпускаем газульку. заводится теперь с такой фичей без проблем, а главное свечи не льет... вернее лить не перестало, но не успевает теперь их залить совсем чтоб искра пропала.
а так 2 пути - прошить, или впиндюрить переключатель... ну или повесить все на новое эбу, кстати 6 рублей (как говорилось на ДМРВ бу) вполне хватит...
salgal
omck писал(а):salgal писал(а):link878 писал(а):У нас в тюмени есть завод по производству этих самых подогревателей, там можно купить как отдельно, так и комплектом, как пожелаешь.... на любое авто... у них есть сайт, можно с ними списаться, вышлют на почту и схему монтажа и все такое....
http://www.podogrev.com/severs-m
Да вот у меня твкой стоит-при нагреве 95 гр отключается на 60гр вновь включается.
очень интерестные данные о темпиратуре а ведь никто из нас неизмерял так что если автомобиль случайно сгорит от подогрева ущерб никто возмещать небудет и лучше включать его на один час что бы завести автомобиль
Так на ночь и не ставлю.утром на 1-час -достаточно.
super0and
Lada Lady писал(а):У меня начинала долго крутить стартёром, когда АКБ садилась.
Аккумулятор крутит бодро. так что врядли он. И по БК напряжение в норме. Сегодня -24 завелась опять быстро но очень сильно троила. разогрелась и нормально.
kallahann писал(а):так вот: суть у него в том, что при низкой температуре (около 0 и ниже) заводится очень фигово и заливает свечи. одним из способов который я ему подсказал это при старте выжать газ в пол, чтоб включилась принудительная продувка горшков и когда начинаем крутить двиг - не шибко резво отпускаем газульку
А я иногда проходит так: 1 попытка не завелась. 2 не завелась. 3 выжимаю газ в пол что бы свечи продула. А она берет и заводиться. И счас мысль токая не ужели из за остатков топлива схватывает или ДПДЗ не уходит на 100%? И не вкл. продувка свечей.
