Страница 414 из 732
Andrew.Uldin
каеша плохая это затея - все в одной теме обсуждать, но у меня такой вопрос.
двигатель тепленький более или менее, при полностью вытянутом подсосе - не схатывает. маслает в холостую и все. педаль в пол не помагает. если отцепить подсос от управлялки ( http://silich.ru ), и приоткрыть воздушную заслонку руками - с полутыка. до вчерашнего дня все было отлично. ЧОДЕЛАТЬ? Smile
Ключевые слова... При полностью вытянутом подсосе во время пуска разрежением приоткрывается ВЗ на установленный по мурзилке пусковой зазор... Скорее всего дырявая диафрагма пускового устройства, или её тяга (кочерга) по каким-то причинам заклинилась, что врятли... Лезь в пусковое... supercool
Zhenya1777
Прочисть ускорительнй насос и иголки вообще в карбе ---их клинет lol1
Да ладно... supercool
Andrew.Uldin
вот эта штоле?
просто заменить диафрагму и все?
Zhenya1777
kazak1102 опередил на 3 сек 63
Zhenya1777
Andrew.Uldin верно --все проверь --мусора в них уфффф
Это ускорительный насос...
Ищи в верхней части карба... Мембрана с кочергой...
Если дырка есть, то 100%... Придётся ещё пусковой зазор ВЗ отрегулировать... И всё...
Ну это если ты у меня переспращиваешь... supercool
Zhenya1777
kazak1102 lol1 Zhenya1777
Andrew.Uldin
у тебя. ладно, спасибо. буду пробывать завтра.
Andrew.Uldin
только я не совсем понял, зачем зазор регулировать? если до вчерашнего дня все было шекарно? Smile)
Ну если новая диафрагма, то по-любому...
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_3.htm#reg_pusk_syst
Andrew.Uldin
ну т.е. за 5 минут во дворе я нифига не справлюсь Sad придётся гнать к карбюраторщику. а это есть гавно Sad
Zhenya1777
за 35 минут и 46 сек управишся gpn
Снял верх карба (5 винтов), открыл пусковое, посмотрел диафрагму, заменил... Нафиг мастер нужен... Читай по ссылке...
mexanik82
А у кого какое мнение по такой фигне. Короче ставлю зажигание на 4гр. выхлоп с глушителя идет с перебоями. Ставлю гр. 7,8 выхлоп выравнивается.
Zhenya1777
mexanik82 желательно под зажигание и смесь регулировать (точнее наоборот)---до тех пор пока не будет ровномерного пердежа
Andrew.Uldin
kazak1102 так ты же сам говоришь что нужно зазоры регулировать 100%, а теперь говоришь что диафрагму заменил и все. диафрагму то я поменяю, зазоры то потом обязательно регулировать или нет?
Ставишь зажигание 4 гр., регулируешь ХХ, потом делаешь выводы... А при 7-8 градусах обороты выше, ХХ соответственно, стабильней...
Делай всё по-порядку и не парься...
Zhenya1777
Andrew.Uldin зазоры 2 мин делов регулировать
Andrew.Uldin
тогда объясни, как их за 2 минуты отрегулировать, я вот читаю по ссылкам, так там, во-первых все на снятом карбе, во-вторых, чот стоьлко действий, ужжжс. не понятен момент - нажмите на тягу пускогого устройства, чтобы проверить зазор воздушной заслонки. как на неё нажать то?
В ссылке есть регулировка... С новой диафрагмой проверяешь зазор, если нужно, регулируешь... Только зазор ВЗ... Прымо на снятой половинке карба можно... Закрыл заслонку полностью, надавил пальцем на кочеру под приводом змслонки, промерял зозор в прямой (нижней) части заслонки... У тебя должен быть 2,5... Меряй сверлом... Ставишь на место и катаешься...
Zhenya1777
тросик за что тянет )))
mexanik82
kazak1102 писал(а):
Ставишь зажигание 4 гр., регулируешь ХХ, потом делаешь выводы... А при 7-8 градусах обороты выше, ХХ соответственно, стабильней...Делай всё по-порядку и не парься...
Почему на новом трамблере метка скачет на 0,5 градуса???
Andrew.Uldin
kazak1102 понял. щас любимая отдаст машину, и поеду делать Smile
Zhenya1777 и тебе спасибо)
отпишусь, по результатам.
Страница 414 из 732
