Thomas писал(а):Я х.з. у кого как но у меня сегодня с девайсом от Драника, 14,8 на холодную.
прогрелась.
Печа-1, птф, ближний, майфун, саб.= 14,5.
+много брат
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
что потверждает мои слова и мои показания, делал Игнату РН я
Thomas писал(а):Драник(Андрюх)
спасиб, братух.
Брат спасибо за тёплые слова
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):сегодня с утра видел рекорд по БК 14.7В
В суботу с утра у нас было -16 и при запуске по БК показалось 14,8В, на клеммах в это время 14,88В
$@#Y@ писал(а):По мере прогрева до 90 градусов напруга с фарами, печкой и обогревами с музыкой падает до примерно 13.7 В.
это где ты увидел? если по БК? то у меня тоже гдето так,ну может чутка больше, НО это на БК, на клеммах АКБ у меня в этот момент 14,3-14,4В .
Смотрим только на клеммах АКБ
![gpn](images/smiles/punk.gif)
ладно, тогда успокоюсь
+21150
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):+21150
всё шутишь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 писал(а):в личку глянь
глянул
Kazache
Авто: ВАЗ 21124
Слушайте! Переделки, это конечно хорошо. Но изначально система не дураками-же разрабатывалась. Я не знаю как на новых авто (никогда не было), 20 лет откатал на семёрке с 222 генератором - напряжение падало только когда дальний(160Вт)+магнитофон+печка+кофеварка. Пересел на девятку - без нагрузки 13,9, свет(любой) 12,9. РН поменял, подкову поменял, клемы перечистил. И КУДА лезть дальше?!!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Kazache писал(а):Пересел на девятку - без нагрузки 13,9, свет(любой) 12,9. РН поменял, подкову поменял, клемы перечистил. И КУДА лезть дальше?!!
Прежде чем баянить
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
, не судьба темы почитать по выбору РН, трехуровникам, РН н/о и т.д. Думаешь просто так народ здесь копья ломает
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
Dranik писал(а):с резюком это манёх другой РН , и надо было в личку мене стучать я сказал бы чего и как точно.
Надо было, согласен.
Ничего, пока так покатаюсь. В день километров 120 - 140 проезжаю, из них по трассе и КАД около 100, так что не должно быть недозаряда.
3,8 держит таки.
Rover_61reg писал(а):диод на 5-10 ампер между минусовым выводом РН и массой поставить, вот и будет 14.5 вольт supercool
Что-то не хочется, честно говоря.
Вообще, почему метод Драника привлекателен - не надо доп. проводов, реле, переключателей и проч. городить под капотом.
Я тут в магазине трёхуровник увидел, так мне сразу плохо стало от возможности его установки...
Подвернётся как-нибудь под руку ино таблетка без резистора на 14,5 В - второй переделаем
Iwaiter писал(а):Подвернётся как-нибудь под руку ино таблетка без резистора на 14,5 В - второй переделаем
А ино то зачем?Ведь и наши готовые есть.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Хотя тоже заграница.
Iwaiter
т808 писал(а):А ино то зачем?Ведь и наши готовые есть.
наши, в смысле российские? не встречал. где есть?
Iwaiter
Iwaiter писал(а):Хотя тоже заграница. hehe
вот-вот
тут Германию-то не найдёшь
В питере-то понятно - есть.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
После того как у меня пару раз разрядился аккумулятор, купил з/у Кулон 707d, в паспорте указанно:
"Ручкой регулировки напряжения установите необходимое напряжение ограничение- напряжение заряда аккумуляторной батареи"
Подразумевается 12 вольт?
Последний раз редактировалось: ARC (30 Ноября 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Iwaiter писал(а):Я тут в магазине трёхуровник увидел, так мне сразу плохо стало от возможности его установки...
Как говориться степень колхозности того или иного мероприятия каждый определяет для себя сам
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Единственное, что могу сказать - 3-х уровневик точно также крепиться в гене на 2 винта (без переделок), а внешний блок - через корончатую шайбу на шпильку фары. т.е. минимум телодвижений при достойном результате.
Wanderlust
Авто: RIO
Подразумевается
Значение из инструкции-паспорта АКБ. У многих 16-16.5 В.
Для начала можешь поставить 14.6-14.7 В.
ARC писал(а):Подразумевается 12 вольт?
Как же он заряжать будет,если у самой АКБ напряжение 12,7вольта?
А на Кулоне выше 15,1 вольта не выставишь.
ARC
Спасибо
, полистал инет, поставил пока 14В.
Пойду переставлю на 14,7 А может сразу 15 поставить?
И еще вопрос, Кулон контролировать нужно, или поставил на зарядку-пошел спать?
ARC писал(а):Кулон контролировать нужно, или поставил на зарядку-пошел спать?
На 14,7 поставишь и спать можешь хоть трое суток.
Время заряда не ограничено.
ARC
Успокоил
А трое суток спать я не выдержу, от голода помру
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:если у самой АКБ напряжение 12,7вольта?
Во-первых "около" 12.7В (может 12.8-12.9 В).
Потом, при протекании зарядного тока через АКБ на клеммах будет сумма напряжений - заряженных аккумуляторов + падение напряжения на внутреннем сопротивлении АКБ + напряжения поляризации (противо-ЭДС)... что еще забыл...
Как только начинается заряд, кислота электролита начинает "рассыпаться" на ионы (?) образуя напряжение поляризации; именно его наблюдаем сразу как заглушив двигатель в виде 13.6 В на клеммах АКБ и снижающегося до напряжения заряда аккумуляторов батареи.
Wanderlust
Авто: RIO
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Вчера решил подзарядить АКБ. Сперва долил дистилированой воды до уровня. Поставил его на зарядку, утром проверил плотность, ореометр показал 1.23 во всех банках. Пробовал еще заряжать плотность больше не поднимается. Посоветуйте, как поднять плотность. АКБ вроде не особо старый, в январе ему будет три года.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ArturVrn писал(а):Поставил его на зарядку, утром проверил плотность, ореометр показал 1.23 во всех банках.
Зарядный ток? Напряжение зарядки?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Дмитрий У. писал(а):Зарядный ток? Напряжение зарядки?
спрева ставил ток около 5А, потом пошли пузыри в электролите снил ток сперва до 2А, потом до 1А. Напряжение зарядки не проверял
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ArturVrn писал(а):Напряжение зарядки не проверял
Заряжать током 0,1 А от емкости АКБ, т.е. примерно 5 А нормально будет. Мерить напругу нужно, если она не поднимается до 16 В в конце зарядки, то вероятно замкнуты пластины.
Степень заряженности АКБ перед зарядкой (плотность)? Скорей всего мало заряжал, т.к. ток зарядки у тебя был низкий. Смотри если АКБ емкостью 60 Ач разряжена на 100%, то заряжать ее током 1 А нужно примерно 60-70 часов.
