Страница 2 из 2
-JAXON-
bxmax писал(а):
У меня глушак по баку при резком троганьи и на кочках. Стыдно... Но не добраться никак.
почему это не добраться ?
nicserg
Всем, привет!
У меня похожая неисправность:
При трогании движёк и машина начинает трестись, даже отдаёт в педаль "газа", ошибок контроллер не выдаёт.
В чём может быть проблема?
-JAXON-
все молчат !
stskaluga
alex138d писал(а):
Подскажите, мож кто сталкивался. Удары при троганье и или при резком нажатии на газ. Что может быть, синхронизаторы или ещё что. Вскрывать КПП или причина в другом.
Удары при трогании с места и при резком нажатии на педаль газа возникают еще от подношенных подушек двигателя-коробки. Проверить просто - включить первую передачу, открыть капот, и протолкать авто вперед-назад, порезче. Сразу будет видно, если надорваны резинки в опорах, двигатель будет ходить с большой амплитудой. ЗЫ: если дело в опорах, то менять необходимо сразу все, комплектом. А то одна драная коза все стадо испортит....со временем, конечно...
p_and
nicserg писал(а):
Всем, привет!
Может всё-таки сцепа..
nicserg
А как сцепление может влиять что при трогании движёк и машина начинает трестись, в чём неисправность?
Snejno 010
Ну например маховик бьет
KIB
Еще как может при проблемах с ведомым диском. Посмотри "мурзилку" п. 3.2. Диагностика неисправностей сцепления.
nicserg
Да, посмотрел, но всё же у меня ощущения, что тряска при трогании начинается от движка, он как бы начинает "троить", а в движении всё нормально.
nicserg
Вчера обратил внимание: завел двигатель, открыл капот, и на заметил что двигатель трясётся и амплитуда этой раскачки не более 5 мм.
Раньше как-то на это не обращал внимания, а вчера это обнаружил.
Нормально ли такое поведение двигателя или что-то неисправно?
maks2508
поменял МЗ проблема не ушла.Что блин ей еще надо,уже даже и не знаю
АРКАША
maks2508 писал(а):
нет,при отпускании и нажатии педали газа во время движения
МЗ - модуль зажигания ? Он то тут при чем . Смотри опоры двигателя , особенно заднюю коробки http://automn.ru/vaz-2110/jpg/asnkp-18_tif.jpg
Люфты в кулисе , особое внимание к креплению реактивной тяги кулисы к кронштейну КПП http://automn.ru/vaz-2110/jpg/asnkp-07_tif.jpg http://automn.ru/vaz-2110/jpg/asnkp-07_tif.jpg
maks2508
да там все нормально
Страница 2 из 2
