Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
двигатель тепленький более или менее, при полностью вытянутом подсосе - не схатывает. маслает в холостую и все. педаль в пол не помагает. если отцепить подсос от управлялки (http://silich.ru), и приоткрыть воздушную заслонку руками - с полутыка. до вчерашнего дня все было отлично. ЧОДЕЛАТЬ?
Andrew.Uldin писал(а):ЧОДЕЛАТЬ?
Спрашивать в теме про карбы...
Andrew.Uldin
блин. там все в кучу чтоли?
гадство. пошёл туда.
Andrew.Uldin писал(а):блин. там все в кучу чтоли?
Да нормально там...
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Andrew.Uldin писал(а):двигатель тепленький более или менее, при полностью вытянутом подсосе - не схатывает. маслает в холостую и все. педаль в пол не помагает. если отцепить подсос от управлялки (http://silich.ru), и приоткрыть воздушную заслонку руками - с полутыка. до вчерашнего дня все было отлично. ЧОДЕЛАТЬ?
а зачем вообще на тепленькую подсос вытягивать? и с помощью троса же подсоса она и открывается
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Andrew.Uldin писал(а):при полностью вытянутом подсосе - не схатывает. маслает в холостую и все. педаль в пол не помагает. ЧОДЕЛАТЬ?
Полностью подсос не вытягивать, тапку в пол не давить...
Если бы карб мог говорить, он бы тебя обозвал...
Andrew.Uldin
как бэ там все на автомате. прнцип такой - если температура двигателя меньше определенного показателя, заслонка полностью закрывается, чтобы гарантировать запуск двигателя, затем ожидание 5-6 секунд, на стабилизацию работы двигателя, потом уменьшение оборотов до прогревочных 1500, и поддержание их за счет дерганья троса туда сюда, при достижении заданной температуры в 70 гр, заслонка полностью открывается, двигатель выходит на ХХ. это все в автоматическом режиме, БЕЗ моего присутствия, так что фишка с слегка убранным подсосом, и чуть нажатой педалью газа тут не выход.
http://silich.ru/lite.html
Andrew.Uldin писал(а):как бэ там все на автомате.
Видимо это первые холода для твоего Силычъа?
Трос подсоса то не убрал?
Andrew.Uldin
т808 не неубрал
прошлую зиму ездил со "своей" системой, всегда все работало.
поменял диафрагму пуского, вроде все нормализовалось.
Andrew.Uldin писал(а):поменял диафрагму пуского, вроде все нормализовалось.
Уже знаю.
Ты же в двух темах сразу.
Andrew.Uldin
так эту закрыть надо. по не знанию начал
