Халява писал(а):пыльники то от нивы стоят..._________________
пока в живую привод такой невидел, но думамется что ваз стал прикрывать пыльники и на 08 приводах.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
maximk
лично видел в маге привод 08 в коробке и на коробке нарисованы пыльники
надо глянуть однако чо внутри коробочки лежит чтоб уже наверняка
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Кто-нибудь ставил такой привод в сборе? Смазку под пыльниками надо менять/добавлять или ставить как есть?
sega72
Авто: 21093i
GoodOK писал(а):Недавно создавал тему про вибрацию. Вариантов было немного, остался один - ШРУСЫ. Завтра покупать, видимо. Какие брать?
пока для меня выводы делать рано(ибо поставил 2 месяца назад),я брал GLO.
mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
Подскажите плиз. Менял опорные подшипники и сайлентблоки, хотел сделать так, чтобы потом не было необходимости заезжать на сход/развал, заодно поменял уже давно хрустящую левую наружнюю гранату, но вот незадача, снял и забыл поставить рег. шайбы кастера. Точно помню что было их с левой стороны достаточно много, 4 или 5, и вроде 2-3 справа. Так как не помню сколько же их было, теперь уже точно поеду на развал, но осталась еще проблема: новая граната хрустит еще сильнее и громче старой изношенной, что это? бракованная граната или последствия уплывшего кастера? Граната GKN, на вид оргинальная ,с выбитыми серийными номерами, из проверенного магазина. Еще обратил внимание когда ставил гранату что у сепаратора был очень маленький, но все же заметный люфт, но вроде так и должно быть
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
А уверен, что хрустит наружная? Я тоже поменял наружную, а оказалась внутренняя да ещё и новая. У неё пробег был 8000 км.
mnemonik
точно она, хрустит на вывернутом колесе и немного на прямой, но точно не внутреняя. неужели попадается такой брак... блин седне сделал сход/развал/кастер проблема как была так и осталась. хрустит поменьше конечно, но все равно сильно
skostya
На прямой обычно внутренняя хрустит. У меня, правда в повороте хрустела, я поэтому сначала наружную сменил, потом подшипник ступицы. А когда вариантов не осталось сменил внутреннюю.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
по возможности расходники ищу фирмы AMG. шрусы лежат ждут (второй год
уже- купил при возможности заранее когда один захрустел). а вот наконечники и шаровые по кочкам не жалея прошли уже 60-70 тыс. и когда перебирал рулевую рейку.. состояние наконечников идеальное было. шаровые аналогично. думаю шрусы будут не хуже.. порадовала хорошая комплектация и расфасовка.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
infeligo
Ап.. хелп.. Если подделка схожу ща верну деньги
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
infeligo писал(а):Ап.. хелп.. Если подделка схожу ща верну деньги
почему подделка то? коробка была?
infeligo
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
еду сегодня, звук убавил,тихо-тихо так,захожу в поворот на 2-ой скорости и слышу что-то в передней подвеске тихо стучит(щелкает).
сначала думал под колесо что-то попало или еще чего. ситуация повторяется на след повороте. потом понял что к чему.
при повороте налево и в право щелкает левая наружн граната. решил попробовать по прямой. опять с*ка щелкает.
менять надо бны...но пока не буду. попробую "реанимировать" сначала,если и это не поможет то уже тогда менять.
а брать уже давно решил что буду-БелМаг.
смазку не подскажете какую лучше взять? шрус-4 или шрб-4? производителя какого? просто решил смазку поменять на хрустящей.
intruder
infeligo писал(а):в этой теме он по другому выглядит
все там одинаково выглядит))) или я что то не вижу))) напиши что не так. у меня все так же как там и как у тебя)))
intruder
DAVID 2110 писал(а):при повороте налево и в право щелкает левая наружн граната. решил попробовать по прямой. опять с*ка щелкает.
а не внутренняя у тебя ли щелкает? по прямой вроде внутренняя, да и при повороте в разные стороны не может одна и таже щелкать.
infeligo
intruder писал(а):все там одинаково выглядит))) или я что то не вижу))) напиши что не так. у меня все так же как там и как у тебя)))
Начиная от коробки кончая пыльником...
ТАм серебрянная коробка с полосками, а у меня часть синий рисунок. Форма ШРУСа другая, на пыльнике разные надписи.
intruder
понял что тебя смущает, хомуты кстати у тебя идут в комплекте? и мне кажется что по надписям на пыльнике не стоит замарачивася.
DAVID 2110
intruder писал(а):да и при повороте в разные стороны не может одна и таже щелкать.
это еще почему????
intruder писал(а):а не внутренняя у тебя ли щелкает?
решил с наружней начать. они подвергаются большим нагрузкам чем внутрение.
infeligo
intruder писал(а):понял что тебя смущает, хомуты кстати у тебя идут в комплекте? и мне кажется что по надписям на пыльнике не стоит замарачивася.
Хомуты есть.. И стопорное кольцо есть.
Даже на ШРУСе надпись верх ногами. И логотип немного по другому.
Последний раз редактировалось: infeligo (10 Декабря 2010 20:47), всего редактировалось 1 раз
intruder
У меня точно такая же как у тебя коробка(стопудов) а не как там, пробег с момента установки 5000 все ок.
infeligo
intruder а на паскере ШРУС точной такой на картинке, тока коробка другая.
Вообщем фиг поймешь) где настоящее
DAVID 2110
infeligo писал(а):Вообщем фиг поймешь) где настоящее
"вскрытие" покажет)
infeligo
DAVID 2110 писал(а):"вскрытие" покажет)
Тогда уж километры покажут =)
