Вот подумал поменять пружины, машина как-то припущено смотреться, стоят заводские.
Стоит ли менять их, станет ли мягче? 8-)
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Позавчера прокачивал стойки, и заодно проверили пружины - оказались просевшими на 3 см.
Поставили то что было - 12тые пружины...
9ка стала 10кой - валкая!!!! но комфортнее...
не понравилось....
купил родные 9тые пружины - СТАЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ....
AinurS
У меня тоже вопрос:
Собираюсь менять передние амортизаторы: штатные на каяба-газ. Стоит ли для кучи поменять пружины? Пробег у авто 83 тыка. Если стоит, то какие поставить, чтобы не шибко дорого было? Обычные штатные новые пружины нормально будет?
да, мне тоже интересно какие пружины поставить?
Kladert
В чем проблема?
когда будете менять стойки - проверьте на прессе пружин...
просадка больше нормы менять на штатные...потому как ставить новые амортизаторы при просевших пружинах -смысла ноль.
а насчет 12тых пружин - мне не понравилось то что девятка не стала похожа на девятку... перед сильно подняло - вровень с задом, а если учитвать то что сзади стоят домики, то воопще нелепота....
Metis
Прошу прощенья, но что такое домики, можно объяснить?
И еще вопрос, у меня сильно задран зад, от колеса до крыла см. 5 где-то, так вот вопрос если мне образать задние пружины на 1,5-2 витка и потом подвязать, авто присядет, а с аммо ничего от этого не станет??
Kladert
Домики .... они же проставки под задние амортизаторы
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
не хотел тему новую создавать
но вопрос такой:
у машины пробег 37тыс., из подвески ничего не менял, в последнее время, когда в машине сидят 3-4 человека при поворотах и после проезда небольшого подъема, когда машина проседает, издается звук трения из передних колес. И у машины передок на мой взгляд просел. Вопрос это что амортизаторам или пружинам уже хана?
rg-45
мягкость-жёсткость по большей части дают аммо.для комфорта-управляемости-ресурса важен подбор пар пружина-аммо и соотвецтвие перед-зад.AinurS писал(а):
скорей всего брызговиками цепляеш,причём задними. спереди недолжно .если всётаки перёд то пружины.
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Вот у меня пробег болше 120 тыков, собираюсь менять амо.
Пружины вроде бы нормальные, ничего не цепляют, спереди между колесом и крылом можно кулак засунуть, сзади тоже. Как узнать то просели не просели? менять не менять?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
/Алексей/ писал(а):станет ли мягче?
Куда ж еще мягче )))
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Antoni0, кулак пролазит - нормально сидит. Амморты находятся в рабочей зоне. Если поставишь газо-маслянные, то еще чуток приподнимется, около 1-1.5 см.
