dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сегодня по приезду на работу решил слегка промыть лобовое - дерг за ручку, а под капотом тишина. Посмотрел - в бачке омывателя - лед. 2 недели назад оставалось там около 1/3 бачка воды (с какой то таблеткой чистящего средства) долил до верху незамерзайкой - концентратом до -30. На улице (по БК перед заводкой) -15, а она замерзла. Самое обидное - бачок практически полон.
Какие будут мысли, кроме заезда в теплый паркинг, или снятия бачка и уноса его в теплое место?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
dmitr033 писал(а):Какие будут мысли, кроме заезда в теплый паркинг, или снятия бачка и уноса его в теплое место?
Никаких, кроме предложенных. Или ждать потепления.
Один раз снимал (была жидкость 50 на 50). Второй раз было всего пол бачка, спасла горячая незамерзайка. А у тебя бак полный.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
А чем эти мысли не устраивают,не очень то и геморно
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Ждать, пока работающий движок отогреет незамерзайку. Ну или городить подогрев от системы охлаждения. Была давно тема с фотками, поищи.
dmitr033
Angelier® писал(а):Ждать, пока работающий движок отогреет незамерзайку.
На это и была надежда. Заказал канистру спирта (если что врут что люкс и по 100 руб за литр), туда грамм 200 наверное войдет, сколько нибудь да оттает, отсосу клизмой и буду повторять до победы. Снимать опасаюсь из-за замерзших шлангов, как бы не оторвать.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
а у меня судя по-всему где-то потекла омывайка-незамерзайка перед соплами....
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
возьми фен у подруги, да отогревай до посинения! в чём проблема то!
мой брат отогревал тепловой пушкой, благо дома есть
Xplane
Авто: Granta
dmitr033 писал(а): Посмотрел - в бачке омывателя - лед. 2 недели назад оставалось там около 1/3 бачка воды (с какой то таблеткой чистящего средства) долил до верху незамерзайкой - концентратом до -30. ?
У меня в бачке вабще одна незамерзайка залита с биркой на канистре -30, но там уже не жидкость а йогурт
при -20С.
Вывод - надпись на канистре брехня!
Моторчик крутится но давления не хватает , т.к. загустела жидкость.
webmines
любая незамерзайка уже при -15 загустевает)) даже чистая)))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
webmines писал(а):любая незамерзайка уже при -15 загустевает)) даже чистая)))
и это тоже причина для установки обогрева бачка
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Да ладно, чего людей пугаете? -18 Лужская, струя на классике до середины крыши долетает. Не гуще хорошей водки из морозилки
webmines
Gloom писал(а):webmines писал(а):любая незамерзайка уже при -15 загустевает)) даже чистая)))
спору нет
уже второй год хочу озадачится, да все не досуг) сукам тоже не до нас (с)
skostya писал(а):webmines писал(а):любая незамерзайка уже при -15 загустевает)) даже чистая)))
ну я и не говорю про строгие -15... +- пара градусов, но не гуще водки будет тока та незамерзайка где содержание спирта не менее 40%, причом это если этилового, но на нем незамерзайку не делают... делают на пропиловом в основном или на метиловом.
Xplane
Авто: Granta
Может водки залить вместо незамерзайки
Представляю как ГАЙцы отреагируют если машину остановит а ты недавно на стеклышки побрызгал
skostya
ГАЙцы это ладно, вот мы с товарищем в былые времена водку в ларьке купили (очень ехать надо было) и прямо у ларька в бачок и влили. Как на нас алкаши смотрели
Xplane
Авто: Granta
ПОЛ ЛИТРА... ВДРЕБЕЗГИ... ДА Я ТЕБЯ....
А автору темы можна посаветовать есчо соли насыпать в бачок... За сохранность кузова в местах стыка лобового стекла я не отвечаю
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
webmines писал(а):]любая незамерзайка уже при -15 загустевает)) даже чистая)))
Неа. Метаноловая отлично чистит и не густеет. А вот SONAX какой-то до -30 становится густой жижей, да и еще там полно глицерина - жирный какой-то.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
1 в 1 как у автора, только вот бачок-то оттаивает пока на работу еду, а вот форсунки на глухо забиты =(
Киньте, пожалуйста, ссылкой где можно купить готовый обогреватель бачка, да и форсунки с подогревом заодно.. =)
В России зима как обычно внезапно подкралась
Chai
Авто: 2113, 2006
снимайте и в ведре с горячей водой. вчера так делал.
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Можна взять лампочку с оптики, только не галогеновую, а как раньше на класике ставились 45/40 вт. Нити ближнего и дальнего спаралелить. Получится 85 вт. Контакты заделать термоусадкой. Лампу в бачок омывателя, и долить незамерзайки, чтоб стекло покрылось (не покрытое может лопнеть), и включить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Обогрев бачка все таки рулит
websphere
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
неделю назад был удивлен, что омывайка не работает. думал форсунки замерзли. оказалось в бачке лед. оказывается старая отцовская незамерзайка таковой не оказалась. снял бачок и отогрел дома. проверил насос (думал, что спалил его, пока пытался побрызгать на стекло). поставил на место и влил в него почти полную банку незамерзайки. немного оставил чтобы в бутылку от мистер мускула залить и стекла ото льда очищать если что.
шланг отогрелся от движка.
Leshii
Serg_x писал(а):Обогрев бачка все таки рулит supercool
Угу,это весчь...
Гомер Симпсон
обычно первым замерзает не бачок, а гибкие шланги. Бачок и так прогревается от двигателя. Слышал о подогревателях форсунок распылителя незамерзайки. Это вот действительно нужный девайс. Так как спирт испаряется, а вода замерзает перед форсунками....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Гомер Симпсон писал(а):обычно первым замерзает не бачок, а гибкие шланги. Бачок и так прогревается от двигателя.
Обычнно первыми как раз от двигателя прогреваются шланги
Насчет форсунок ты полностью прав!
Гомер Симпсон писал(а):Так как спирт испаряется, а вода замерзает перед форсунками....
Именно для этого и нужен обогрев форсунок
