RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Всем привет!
Зарание прошу прощения, если создал тему не в том разделе.
Собственно кто-нибудь снимал крышку с правого подрулевого переключателя от Калины(с кнопками для БК)? Нужна фотография внутренностей(для оценки общего пространства внутри).
Зарание благодарю!
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
RAIZOR
а что хочеш туда внедрить, если не секрет?
webmines писал(а):а что хочеш туда внедрить, если не секрет?
И что мешает его вскрыть... Или не купил, а думаешь...???
RAIZOR
Кнопки управления комуникатором.
Я купил правый подрулевой от Шеви-Нивы. И почти доустановил туда 5 кнопочный джойстик от пульта ДУ. В процессе изучения комуникатора(внезапно!) я понял что нужны ещё две-три кнопки. Я вот думаю, а может лучше такое установить в подрулевой от Калины? Тем более что там уже три кнопи есть.
RAIZOR
kazak1102 пока не купил, но если фотографии чёткой не найти, то придётся для опытов купить...
Adelko
а может выложить фотки того что уже сделал? очень интересно
RAIZOR
Фотки будут как только появится новый цифровик(свой утопил...)
Andrew White
Авто: FM4
Я делал так
Тема
тут там фото есть внутренностей
RAIZOR
Благодарю за помощь!
Фотографии посмотрел, места вообще нет. Хотя если заменить начинку на миниатюрные кнопки...
RAIZOR
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
вот это Автомобиль. Именно с большой буквы. Будешь продавать пиши сразу заберу. На свою 24ку двигатель заинсталю
RAIZOR
V010
Авто: 2110 (Карб)
Есть желание использовать кнопки /\ и \/ для кратковременного включения подсветки (т.е. кнопку нажал - лампочка горит, кнопку отпустил - лампочка потухла).
Одна кнопка = одна лампа W1,2W.
Собственно вопросы:
1. Кнопки переключателя выдержат нагрузку 1.2Вт?
2. Как правильно подключить?
RAIZOR
V010
Через реле все выдержит. Подключать как обычно, как обычно подключают через реле.
V010
Авто: 2110 (Карб)
RAIZOR писал(а):V010
Без реле не выдержит?
RAIZOR
V010
Как узнать насколько глубоко может погрузиться подводная лодка? Пока не попробуешь, не узнаешь.
По идее, эти кнопки очень слабые. Для управления БК, большой напруги не нужно. Да и у меня привычка: все нештатное через реле и предохранитель.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
чего-то мне кажется, что 100 мА выдержит любая кнопка
V010
Авто: 2110 (Карб)
za_k_on писал(а):чего-то мне кажется, что 100 мА выдержит любая кнопка
Т.е. без реле можно спокойно подключать?
