Страница 1 из 5
sem н990ме
Здравствуйте Ребяты! Подскажите плиз кто вкурсе как её хоть чутка нагреть а то ваще не тепло в салоне, сколько не катаюсь темпер выше 60 не подымается hehe
Андрей-Всемогущий
в прошлом году была такая же фигня- поменял термос и все прошло, в любой мороз 85-89 градусов держит. Good
sem н990ме
Тоесть ты хочешь сказать термос в помойку?
Андрей-Всемогущий
да. у тебя термос в открытом положении всегда, и гоняет ОЖ по большому кругу, поэтому и не греется.
sem н990ме
А ласковое и нежное прикосновение молотка не поможет?
irbit
sem н990ме
может и поможет но не на долго. Wink
sem н990ме
Ух млять! а замена это ж такой гемор, а придуркам в сервисах в последнее время доверия нет, так что пока морозов нет надо делать! всем большое спаси бочки за советы Good
Серый110
Прошлой зимой при -25 менял на улице lol1
takeda
Вечер Добрый всем! у меня ваз 21103 1,5 16 клапанов и такая проблема езжу летом и зимой наблюдаю что температура всегда не подымается выше 85 градусов на этом фоне сменил уже 3 термостата последний поставил неделю назад и результат такой же, при езде выше 85 не подмается, нижний шланг до открытия термоса холодный при стоянке с работающим двигателем температура подымается и термос как положено открывается, и если начать ехать то тут же снова становиться 84-85 градусов, в чем может быть дело? может это у всех так? хотя я тут наблюдал у друга на 2112 (движок такой же) при езде у него даже щас зимой всегда стоит 90 и без картонки перед радиатором. Почему такая разница, тосол в норме, в вроде все на месте даже незнаю где еще смотреть) если такая тема уже обсуждалась то дайте ссылку дабы не разводить лишние темы)
С уважением Салават!
Patrikman
Вчем собственно проблема ? =) Ты а разные показания из за приборки может быть , она имеет такую возможность как сбрехать =)
dab
Серый110, а антифриз сливал? Или как? Выльется ведь если не сливать.
Серый110
Вырезал дно у бутылки из-под незамерзайки и слил туда в несколько приёмов, отсоединяя шланги с термостата. Машина была карбовая, места в моторном отсеке было много. Да, на 21124, при замене радиатора отопителя, тосол сливал тем же способом. На улице тогда было +39, мы лёгких путей не ищем lol1
Последний раз редактировалось: Серый110 (01 Декабря 2010 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
sancha80
takeda
Такая же херь, в движении всегда 84-86, на ХХ очень медленно поднимается выше.
Так вроде по мурзилке термос откр. при 86 +-3, так что норма наверное.
Да температуру смотрю по БК.
takeda
у меня по БК 85 показывает и на приборке там чуть выше середины стрелка стоит так что я уверен что это реальная температура)
link878
ничего сложного нет, слил охлаждайку через патрубок подогрева ДУ, потом снимай два патрубка на самом термосе, выльеться ОЖ немного , 100 мл где то, мож чуть больше, три винта открутил, вот и все!!!!!!
все намного проще, берешь пустую пластиковую бутылку 2л, просовываешь возле выпускного коллектора, откручиваешь с ДУ патрубок подогрева ДУ и в бутылку, около 2 л выльется и смело снимай термос или радиатор отопителя Smile Smile
Leshii
Тоже интересно,мож кто выход найдёт...Хотя мне сказали что координально изменить не получица...
Температура двигателя это шляпа,по крайней мере в моём случае,т.к. на холостых дует еле тёплый,а на скорости горячий Pardon
Мож чё с радиатором печки???
takeda
я понимаю зимой может быть у большинства 85 стоять и можно сказать это норма но тогда почему летом тож выше 85 при движении не подмается не понятно, летом специально проверял в стоянке ждал прогрева выше и открытия термоса все норма но как едешь снова 85)
link878
термос на замену, рабочая температура инжекторного двигателя 94 градуса, я сам долго мучался с этим термосом, все дело в плохом качестве наших запчастей.... я вообще выставил свой термос на температуру открытия 93 градуса....
dab
Серый110, ясно, а то мне тоже видимо придётся менять. За бортом -15, ветра нет, до 78 градусов по бк грелась 20(!!!) минут, но из печки при этом горячий воздух шёл.
А на ходу вообще капец, до 60ти градусов ни разу не грелась этой "зимой".
link878
термос заклинил на большом круге... замена
takeda
я в течении 2 месяцев уже 3 термоса сменил результат такой же сначала был Лузар, потом Прамо щас вот неделю назад поставил Электон. Неужели все 3 термоса были бракованы
link878
ич то, какая температура? Нефиг делать, говорят 2 из 10 рабочие Smile надо было проверить его перед тем как ставить, если что не так, менять.
Серый110
А вот такой вопрос. При -20 машина на холостых прогрелась до 95гр. Включаю печку, температура падает до 68гр., печка начинает дуть уже не горячим, а скорее тёплым воздухом. То есть, как я понимаю, радиатор отопителя забрал из ОЖ всё тепло?
link878
А печка на какой скорости? у меня сейчас при -28, 92 градуса держит на первой скорости, на второй до 87 скидывает, а другими я не пользуюсь (очень редко), мне хватает
takeda
проверял) и еще проверял когда прогревал на стоянке открылся как положено после 85 нижний шланг стал нагреваться, значит он рабочий раз открывает а и до 85 нижний шланг холодный
Страница 1 из 5
