wadimm
Стояли на моей вот такие форсы- http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%88&img_url=auto34.ck.ua%2Fdata%2Fbig%2Fforsunka.jpeg&p=5, возникла необходимость поменять форсунки, пошел в магаз, купил как вот эта - http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%88&img_url=www.niva-lada.ru%2Fshop%2Fimages%2Fnl-forsunka_bosh_110.jpg&p=8. Продавец заверил что встанут без проблем заместо старых. Но когда я засунул их в рампу и поставил ее на штатное место оказалось что если полностью утопить форсы в двигатель то не совпадают дырки в рампе и отверстия под болты в ресивере. Чтоб совпали пришлось вытащить форсы с рампой из двига на 7 мм. И вот теперь когда все собрано не могу завести авто, а возле форсунок все в бензине. Это я накосячил при установке или эти форсунки к 2111 дв. вообще не подходят?
wadimm
продавашка тебе не те форсы впарил навэрное Pardon
щас если надй то дам таблицу взаимозаменяемости форсов.
Я челу осенью форсы менял такие же как у тебя и на замену поставил тонкие чорные БОШ 110 помоему , запамятовал.
wadimm
Спасибо за ссылку, почитал, как я и думал 110 форсы которые я купил короче 996 которые у меня были, и присобачить их геморно и ненадежно. Наверно поищу на разборе 996 форсунки а эти в магазин попробую сдать обратно, кстати вопрос их там обязаны при наличии чека коробки и отличного состояния принять обратно?
wadimm писал(а):
кстати вопрос их там обязаны принять при наличии чека коробки и отличного состояния принять обратно?
не факт, у нас же занешь как всё бывает Pardon
Блин ну я же поменял нормуль, у человека тоже стоили 996 на 21099 и я ему поставил 110,всё встало вообще без проблем supercool
Да я и прикладывал купленые 110 к 996 которые снял один в один, мож чо путаешь?
wadimm
По длине то они одинаковые но у 110х нижнее уплотнительныое кольцо выше находится и когда я запихиваю их в двигатель то отверстие в рампе и в ресивере не совпадают и прикрутить рампу невозможно Pardon
