fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
суть вот в чем, печка ни когда не дула горячим воздухом, решил я поставить термостат 21082, по схеме, где ОЖ идет через печку,т.е. без краника, но потек радиатор печки(оказалось был напроч забит), взял на разборке вазовский, оказалось тоже не герметичен, но печка с ним была бешеная, ни когда такой не видел(пока песенку переключишь на магнитоле руку обжигала), но тосол тек и я купил новый радиатор, за 650 рублей, поставил, завел, воздух выгнал, но печки нет, воздух идет чуть теплый на 3 скорости, на первой еще более или менее, что делать? В чем проблема, патрубки горячие на печку идут
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
стань на большой уклон мордой вверх, приоткрути расширительный бачек тосола и погазуй малехо чтобы воздушная пробка вышла, все!
Лёха198
воздух не выгнал
kot_13
или
Span1el писал(а):радиатор паленый
Лёха198
а печные патрубки горячие?
fantom343
горячие, воздух вроде выгонял на уклоне, но бачек не открывал, радиатор вроде toredo что-то такое
Лёха198
раз горячие - значит надо ишшо разок бы. да в горку покруче, да просраться от души с открытием крышки. имхо недовыдул пробку
fantom343
завтра утром попробую, главное чтобы проблема было в пробке, а то придется снимать радиатор на морозе
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
fantom343
панель высокая, выгонял сегодня выгонял воздух, но изменений мало
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Зайди в любой магазин и попроси показать радиаторы печки, один возьми ДААЗ, другой любой, например, Лузар. Сразу увидишь, что в ДААЗе количество ячеек примерно в два раза больше (расстояния меньше), соответственно коэффициент теплопередачи тоже в два раза выше.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
а вот такой вопрос:
у меня стоит доп. помпа.
Каждое утро завожу машину и пока не включил помпу, радиатор холодный.
Делаю перегазовку, слышу журчание, водух теплеет (жидкость попала так сказать куда надо).
Включаю помпу, тем самым увеличиваю нагнетание жидкости в радиатор... Таким образом пробка тож не выгоняется что ли?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Alex10 писал(а):Таким образом пробка тож не выгоняется что ли?
получается, что нет, если
Alex10 писал(а):слышу журчание
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я конечно понимаю что холодно и у большинства это актуальная проблема но есть же спец тема про печку.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
раз и с ПРАМО печка не греет, значит дело не в термосах.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
fantom343
Ну у вас же ответ находится в самом вопросе
fantom343 писал(а):взял на разборке вазовский
fantom343 писал(а):печка с ним была бешеная
На конвеер идет Даазовские радиаторы, и т.к. перебирание радиаторов испытал на себе, затверждаю - ни че кроме ДААЗ, так не греет, и доп. помпами тут не помочь.
Уже не раз проходили, в радиаторе печки - ОБЯЗАНЫ БЫТЬ завихрители, если их нет, будет холодно, чем бы вы не усиливали поток ОЖ.
Про Лузар могу сказать точно, в нем завихрителей нет, с ним холодно.
С медным другие приколы имеются, с ним тоже холодно.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Alex[bot] писал(а):fantom343
читал здесь как-то тему про эти завихрители, писал человек с сервиса. так вот, даже в ДААЗовских бывают недофтыкают эти завихрители, поэтому даже из них надо выбирать в магазе. ЗАВИХРИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Alex[bot]
Slavny писал(а):даже в ДААЗовских бывают недофтыкают эти завихрители
Ну да, в паленные ДААЗ недофтыкают, а зачем паленному товару они? У него другие задачи....
Strannik77
Авто: Не СААБ
Alex[bot] писал(а):С медным другие приколы имеются, с ним тоже холодно.
Ни разу не согласен. Стоит медный радиатор (Оренбург). Пока выше 2 скорости радиатор не включал, а после того как машина прогреется до 84 гр (у меня 82 термос)., то снимаю куртку.
Junglist
Strannik77 писал(а): ...то снимаю куртку...
потому-что в трёх свитарах и куртке двигаться тяжело
Strannik77
Авто: Не СААБ
Да нет, обычный хлопковый свитер, даже без горла.
Junglist
да я пошутил
жаль у меня печка не так как у тебя греет.
lys-0071
подтверждаю ...ставьте только радиаторы ДААЗА !
Strannik77
Авто: Не СААБ
Junglist писал(а):жаль у меня печка не так как у тебя греет.
Да ты знаешь, тоже сначала грешил на медный радик, что греет плохо. Но заменил салонный фильтр старой модели (который с поролоном внутри и мокнет из-за чего плохо проходит воздух) на салонный фильтр нового образца (угольный) и проблема исчезла, так как теперь ничего не мешает напору воздуха проходить в салон.
