подсос мизерный, им можно принебречь в таких режимах.
на машинах с ДК ЭБУ я думаю вырулит
И что ..........… не стесняйся … сообщи.
дык на вашей машине комплекс болячек, причём плохая масса основная болезнь, а не подсос.
отовсюду по ниточке приведут к шикарной ЖОПЕ
на машинах с RCO эту поправку адаптивную задают при регулировке СО
выдерните сосок-заглушку с ресивера и посмотрите на работу движка и параметры диагностики, потом сравните с параметрами АМАРОК-а
фиг там будет идеальная картина
а у друга вашего типичная забитость форс.
что подразумеваться под идеальной картинкой??
если нет обратки и снять например маслянную заливную крышку то двигло заколбасит вплоть до остановки.. если обратка работает то просто будет доп впрыск.)
скинув шланг с РДТ форсы больше льют, этим и компенсируется забитость форс
Hunt-R
компрессия у тебя маловата, масло не ест?
бензином не воняет?
а расход газа даже на гбо4 выше чем бенза должен быть, хоть и не на много. смотря кто настраивал редуктор )))
при чрезмерном аппетите свечи должны быть чёрные. как они? если чистые то у тебя он либо вытекает либо сливают
скрины у АМАРОКА глянь, там всё красиво, кроме небольшой коррекции в плюс. с них весь наш разговор и пошёл )))) вот на эту маленькую коррекцию я и предалагал забить пока, т.к. ни на что существенно влиять не должна
а именно при заправке полного бака (до краев)
