Страница 3 из 8
youth
Спроси у него, кстати, крокодил более длиный или зеленый? С доказательством. Взорви ему мозг lol1 63
AuCT
Vlad B писал(а):
Он прав, ибо очистить воду от хлора не реально, проводимость есть
Опыт "солдатского кипятильника" на дистиллированной воде не прокатывает. Проверял лично.
ЕвгеничЪ
youth
я пытался сказать, что температура и замерзание конечно связанны, но замерзание необязательно происходит при околонулевых температурах...
Oll
Vlad B писал(а):
Dark_Angel писал(а):
Мне один инженер втирал, что вода (дистиллированная) проводит ток.
Он прав, ибо очистить воду от хлора не реально, проводимость есть.
Дык величина удельной электропроводимости абсолютно чистой воды без примесей хорошо известна и равна 0,055 мкСм/см, если правильно помню.
Все дело в том, что абсолютно непроводящих веществ нет. Можно говорить лишь о величине утечки.
Garikk
А вода созданная в результате хим.реации? Она изначально будет без примесей. во всяком случае хлора там точно не будет
ЕвгеничЪ
сабж решен, коллега убежден rlzz
PachaG
каким образом?
сдаеца мне, он просто так сказал. что убежден. а на самом деле нихрена
Dark_Angel
Это да. Припоминаю табличку с чудовищными числами сопротивлений изоляторов из учебника физики.
youth
ЕвгеничЪ писал(а):
youth
Ну как бы это можно все таки доказать =)
Длинный крокодил и сверху, и снизу, и зеленый - только сверху. Следовательно, крокодил более длинный, чем зеленый.
Еще можно доказать, что крокодил более зеленый, чем широкий. Зеленый крокодил и вдоль, и поперек, а широкий - только поперек. Следовательно, крокодил более зеленый, чем широкий.
lol1
AuCT
Длинный он только вдоль, а зеленый и вдоль, и поперек. Значит более зеленый, чем длинный.
Hudoi
Не забывайте про давление в баке еще
ЕвгеничЪ
PachaG писал(а):
каким образом?
я ему сказал. что Тзамерзания бензина примерно -60 градусов...
он гри: ну...
ну говорю пока не наступит -60 надо проти стадии -10 -20 -30 -40 -50...
задумался... и видимо убедился на полном серьезе)
AuCT
Кстати, какое оно?
Dimorik
PachaG писал(а):
да ну неее
весят они одинакого, архимед не при чем, там про другое
Весят они по разному, а вот масса одинаковая. Архимед как раз про это грил.
PachaG писал(а):
а вот если скинуть с балкона на бошку килограмм железа и килограмм ваты, то вата будет легче
если вата будет спрессована а не распушена, то будет практически одинаково больно
AuCT
P = mg
Аццкей Ездун
У меня товарищ утверждает, что в его металлическом гараже температура ниже температуры окружающей среды, т.к. гараж - железный...
Т.е. дословно практически, если на улице -25, то в его гараже -35... Good типа от железа его гараж холоднее становится, чем окружающий воздух...
Человек с ВЫСШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ... Диплом не купленный, настоящий... Правда учился заочно... Да и сам признавался, что книжек читать не любит, т.к. не понимает что там написано, и мол ему легче понять и запомнить если ему объяснят... 63
Так и кули теперь..?
youth
Dimorik писал(а):
PachaG писал(а):
да ну неее
Здесь все инсинуации связаны с неправильной трактовкой физический понятий или вообще их игнорированием. Вес и масса - это разные вещи. На последствия удара вляет удельное давление, а не масса итд.
PachaG
Unforgiven писал(а):
P = mg
для ваты и железа ускорение свободного падения разное?
PachaG
да удар тут не при чем
и весят и масса у них одинаковые
а удар это уже как с крокодилом, который зеленее чем шире
Hudoi
Кстати, какое оно?
должно быть по идее избыточное, ведь бензин испаряется а система герметична.
PachaG
это вот как
что больше, глаз или самолет?
PachaG
по идее там есть отдушина и должно быть атмосферное давление
Dimorik
P = mg
на тело, погруженное в жидкость/газ действует выталкивающая сила архимеда, равная F=рgV, где р- плотность жидкости/газа, g сами знаете что, а V - объем тела. Объем ваты будет больше, поэтому выталкивающая сила тоже будет больше. Эта сила противоположна по направлению силе P=mg, поэтому отнимается от нее.
Hudoi
PachaG
Ускорение свободного падения это константа lol1
ЕвгеничЪ
Dimorik писал(а):
PachaG писал(а):
да ну неее
прелагаю дать человеку баллон с кислородом и поместить в вакуум...
и в вакууме бросить на него сначало кг ваты, а потом кг железа...
было бы одинаково смертельно, если бы можно было умереть два раза Smile
Страница 3 из 8
