Putois
Авто: 21074i
Chud писал(а):Зyбиловод писал(а):На моем заряднике амперметр только до 10 ампер. Значит ничего не получится?
Заряжать можно хоть 1А, только по времени дольше выйдет.
Коллеги, вопрос!
имеется блок питания, имеющий на выходе 12V постоянно тока, 2 ампера. Можно такой подключить к аккуму, оставить на пару дней ...
А, главное, что из этого получится?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Putois писал(а):А, главное, что из этого получится?
Любое кроилово ведёт к попадалову. (С)
Putois
Авто: 21074i
kolhoznik писал(а):Putois писал(а):А, главное, что из этого получится?
Что, совсем безумная идея?)
kolhoznik
я думаю можно, но без присмотра на пару дней я бы не оставлял бы
Putois
Авто: 21074i
kolhoznik писал(а):я думаю можно, но без присмотра на пару дней я бы не оставлял бы
дело в том, что я по доброте душевной подарил свой зарядник Бош родственнику из другого города.
Не хочется покупать еще один.
Без присмотра я и с бошевским не оставлял аккум. Смотрел на пузырьки в банках.
Уровень электролита, насколько я помню, должен чуть-чуть покрывать "решетку"
Кот Чеширский
Авто: 2101
Подскажите коллеги, сегодня завхоз прогнал страшилку - разряженный аккумулятор надо обязательно занести в тепло - иначе вода и кислота раслаиваются - вода наверху и может замерзнуть, аккумулятор лопнет, а кислота внизу - обязательно съест пластины
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну я так думаю, что плотность-то падает, а поскольку кислота всегда обитает внизу, а вода наверху, то так может и получиться. Обычно разряженный акб промерзает льдом, может забить дренаж. И при заводке, или нагрузке, когда газам деваться некуда, чекрыжит АКБ в капусту
Otto Frija
Кот Чеширский, да, севший АКБ может порвать.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:на выходе 12V постоянно тока, 2 ампера. Можно такой подключить к аккуму, оставить на пару дней
АКБ разрядится до 12 В.
Цитата:Уровень электролита, насколько я помню, должен чуть-чуть покрывать "решетку"
Насколько я помню - 10-15мм над пластинами; или по отметкам мах.
Цитата:разряженный аккумулятор надо обязательно занести в тепло - иначе вода и кислота раслаиваются - вода наверху и может замерзнуть, аккумулятор лопнет
В разряженном АКБ "кислоты" практически не останется. А вот электролил замёрзнет при соответсвующей температуре - и как следствие "порвёт" все что сможет. Вода в состоянии льда такая вещь, что с понижением температуры не сжимается, а расширяется.
