Страница 5 из 8
komatoz
PachaG писал(а):
народ, вы прикалываетесь?
До тебя только что дошло ? 63 rlzz
PachaG
komatoz писал(а):
Кстати, вес бруска желазе в африке и , скажем в районе северного полюса может отличаться , а вот масса его останется неизменной
в задаче не было вопроса, одинкого ли весят бруски массой килограмм в африке и на северном полюсе
две хрени массой килограмм в африке весят одинакого
PachaG
да ты знаешь, не все тут прикалываются
komatoz
PachaG писал(а):
вот и получается, что ВЕС еще зависит и от плотности, и от формы тела
Только спешу тебя опечалить, если сначала взвесить брусок, потом его расплющить в фольгу и снова взвесить - не изменится 63 и от плотности при равной массе зависит только объем 63
Hudoi
Oll
Правильно сила с которой воздействует на опору или подвес и в тоже время создает давление на эту опору и подвес
komatoz
Опять таки , не секрет, что на земле в разных местах G ОТЛИЧАЕТСЯ Smile, на доли конечно но ОТЛИЧАЕТСЯ, так что ВЕС может тоже отличаться, а вот МАССА нет supercool
ЕвгеничЪ
Александр Афанасьев писал(а):
ЕвгеничЪ
3 раза, в вакууме сдохнешь и с кислородом.
хорошо, баллон с воздухом... смесью, пригодной для дыхания)))
хотя да, получится ли дышать в таких условиях Smile все чере уши вылетит..
а какова будет температура крокодила в баке при Твозд снаружи бака - 40 по цельсию?)
komatoz писал(а):
А кто мешает тот же килограмм железа расплющить и согнуть в виде лодки ?
жжешь))) продавишь ботинком и пинцет тебе))))
Аццкей Ездун
Hudoi писал(а):
Троллейбус работает на постоянном токе, грамотеи lol1
Для передачи трех фаз надо три проводника, сцуко там фазы сдвинуты по времени на 120 градусов.
pst
Йобана, еще один инженер..!!!!!!! Good Good Good hehe
komatoz
Народ, вы мненя пугаете , неужели не все понимают разницу между весом и массой тела ???
Как связаны плотность, объем и МАССА ?
Аццкей Ездун
Hudoi
Я бы тебе тоже купил пять литров пивка... ROFL
Dimorik
PachaG писал(а):
если спрашивают что весит больше, то при чем тут архимед, если вес это масса помноженная на ускорение
при том, что речь про реальные условия, т.е. про воздух. мы же не в вакууме живем. в задачах по физике условия либо оговариваются, либо пишется - при нормальных условиях, так вот в нормальных условиях вата легче!
во-во!
komatoz
63 63 63 63
ааааааааа
при нормальных условиях килограмм ваты легче кило железаааааааа
сегодня досрочная пятницооо 63
Последний раз редактировалось: komatoz (02 Декабря 2010 15:25), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
PachaG
ой мля
ну возьми букварь, ну прочти что такое ВЕС тела, для чего он нужен и где им оперируют
а потом прочти про архимедову силу
ну пожалуйста, ну почитай
cry
Hudoi
Dimorik писал(а):
если соединение звездой, то используется четвертый провод (нейтраль)
и что? в любом случае по одному проводу он никуда не уедет
Есть четыре типа работы нейтрали и что дальше? lol1 И соответственно четыре типа заземления нейтрали сетей. И исходя из типа заземления нейтрали расчитываются схемы защиты электрооборудования.
У контактной сети троллейбуса + расположен ближе к проезжей части - ближе к тротуару. Мало ли пригодится Wink
PachaG
Dimorik писал(а):
в случае если плотность тела меньше плотности среды вес становится отрицательным
wwow
komatoz
народ, скажу ожин раз серьезно.
Завязывайте с травой.
килограмм железа и килограмм ваты при нормальных условиях равны как по весу (в случае если взвешивались на одних и тех же весах в одной и той же точке пространства и времени) и равны по массе .
Однако надо понимать, что в связи с разностью в плотности эти два вещества займут РАЗНЫЙ объем в пространстве.
вроде всё.
63
AuCT
Да, Диморик прав.
ЕвгеничЪ
PachaG писал(а):
wwow
это называется "я улетаю на большом воздушном шаре" hehe
PachaG
komatoz писал(а):
вроде всё.
ничо ты не понимаешь
komatoz
PachaG писал(а):
wwow
никакого противоречия. на тело действует выталкивающая сила, оттого вес и отрицательным становится, но блин масса не меняется.... Когда поймешь, приходи за корочкой об окончании 8-ми классов Smile
Oll
Одна хрень ближе другой к полюсу, на 10 см например. И на очень-очень малую величину ее вес будет больше, при равной массе.
А в 100 м на столбе - 3 электропровода, наводят в куске железа вихревые токи, в результате чего железка слабо взаимодействует с магнитным полем Земли.
В общем, если учитывать воздействие всех факторов, то становится ясно, что, строго говоря, вес зависит не только от массы. На бытовом уровне, естественно, малыми воздействиями пренебрегают.
Последний раз редактировалось: Oll (02 Декабря 2010 15:36), всего редактировалось 1 раз
Аццкей Ездун
Раз они не могут одновременно находиться в ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА (а они не могут), то их вес (сила действия на опору, подвес) строго говоря РАЗНАЯ... vfac
И даже у находящихся на одной земной параллели хреней вес будет различен, т.к. они притягиваются не только к земле, но и к Луне и к наблюдателю и к друг другу и к галактике Сраного Пса на другом конце Вселенной... hehe
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (02 Декабря 2010 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
komatoz
Я вот дума, если в одном случае наполнять воздушный шар теплым воздухом, а в другом случае наполнять темже теплым воздухом но с примесью дыма марихуаны ? на каком шарике приятнее будет полетаьь 63 ?
PachaG
Страница 5 из 8
