Страница 17 из 29
ArturVrn
Дмитрий У. писал(а):
Заряжать током 0,1 А от емкости АКБ, т.е. примерно 5 А нормально будет. Мерить напругу нужно, если она не поднимается до 16 В в конце зарядки, то вероятно замкнуты пластины.
Степень заряженности АКБ перед зарядкой (плотность)? Скорей всего мало заряжал, т.к. ток зарядки у тебя был низкий. Смотри если АКБ емкостью 60 Ач разряжена на 100%, то заряжать ее током 1 А нужно примерно 60-70 часов._________
а не чего если электролит начинает сильно кипеть при токе в 4-5А?
Сергей 22
не надо ставить ток 5 А.
ставь не выше 2А и следи за плотностью. Должна выровняться до 1,27.
Я иной раз по несколько суток АКБ на зарядке держал.
ArturVrn
понял буду сегодня на ночь опять ставить. А если плотность не поднимется, что делать?
Солярко
Приятель заводил машину вчера и посадил аккум в ноль, сегодня было -22 градуса, он наверное уже замерз, можно ли его заряжать не спалю зарядник?
Сергей 22
Солярко
АКБ нужно отогреть а потом уже заряжать.
В любом случае зарядник не спалишь
Сергей 22
если не поднимется то пробуй заряжать еще. если и дальше без изменений - предстоит поход за новой АКБ
Дмитрий У.
ArturVrn
Не нужно заряжать малым током, это тебе не уравнительный заряд. Если по инструкции сначала током 0,1 А от емкости до 14,4 В далее током 0,05 А от емкости. Что там у тебя может кипеть при таком токе, электролит выплескивается что ли. Пузырьки нормальный процесс заряда, это выделение водорода и кислорода.
Сергей 22
это еще почему?
Дмитрий У.
Сергей 22 писал(а):
это еще почему?
Нафига гонять трое суток, когда все легко за ночь заряжается.
Wanderlust
Вчера решил подзарядить АКБ. Сперва долил дистилированой воды до уровня. Поставил его на зарядку, утром проверил плотность, ореометр показал 1.23 во всех банках. Пробовал еще заряжать плотность больше не поднимается.
Пробовать заряжать. Несколько суток. Небольшими токами.
BorisN
пациент скорее мёртв, нежели жив
Сергей 22
Дмитрий У.
ты же не ешь 2-3 минуты, а наверное все 15-20. А ведь можно же и за 3 минуты поесть. Только желудок потом болит....
ArturVrn
хватит мой акум хоронить Wink
BorisN
у меня знакомые также зиму промучались с аккумом, таскали заряжать, тросом машину дёргали, чтобы весной новый аккум купить
Дмитрий У.
Сергей 22
Если АКБ живой он легко зарядится за ночь нормальным током (какой положено по инструкции 0,1 от емкости). Если дохлый можно держать и трое суток, и ток давать 8-10 А, он даже плотность наберет нормальную, только толку от этого ноль. Проверено.
Сергей 22
Дмитрий У.
в 2006 году зимой в -30 я пришел на стоянку, а в АКБ лед. аж бока раздуло. Я думаю ну все сдохла батарейка. Снял понес домой.
ни зарядника ни ареометра не было. взял у знакомых.
поставил АКБ в таз поставил в ванну и включил теплую воду тихонько. Просто налить теплой воды и оставить толку мало-быстро остывает.
Когда АКБ согрелась проверил плотность - не ловится вообще.
Заряжал током 5А какое то время потом ночь а зарядник гремел на таком токе я убавил до 2-3А и спать пошел. Утрром проверяю - че то ловится но фигня. Ну думаю пусть дальше стоит не жалко же. новую купить всегда успею.
3 суток стояла. плотность аж до 1,3 поднялась во всех банках.
В итоге эту АКБ я заменил только этой осенью. Внутреннее КЗ cry
заводила зимой и в -25 и нормально все. Потом я стал ее переодически заряжать так как ездил не часто. Прошлой зимой ваще когда 36 стояло 2 месяца АКБ снял чтоб не замерзла и не лопнула.
ей 7 лет было. Обычный АкТех. Во как.
pavel.bureev
а вот сколько надо акб к примеру при -30 чтобы востановится?
я с утра грею машину минут 20 напряжение на акб первые 5 мин 14,5В остальные 15 мин 14,2В , потом начинаю ехать оно опускается до 13,5 - 13,6 (включаю свет, музыку, подогрев зеркал и печку на 2) поездка занимает минут 15-20
подьежаю к работе паркуюсь, выключаю всю нагрузку тока печка на 1, напряжение 14,0 - 14,1В сижу курю (5 мин где-то)
вот думаю этого мало или нет?
акум стоит multu silver evolution 62 (Ca) в инструкции написано надо 14,2В должно быть для его нормальной зарядки и не более 14,5В при всех выключенных потребителях.
стоит ли что-то делать с генератором? почитал все ставят 3-х уровневый регулятор, или просто саму таблетку сменить ?
MG_And
Тоже странность с АКБ заметил (акб кальциевая, два с половиной года) Недавно принёс подзарядить перед морозами, до этого долго не подзаряжал. Подключил зарядное, и свыше 1 амперы акум не берёт. Год назад так же подзаряжал, можно было даже 10 ампер выставить. Пробеги у авто небольшие, акум не может быть хорошо заряжен. Что это может обозначать?
pavel.bureev
если по БК смотришь то в реале явно меньше Pardon
а следовательно надо передлывать.
к тому же акум у тебя кальциевый и ему бы надо по более.
Ps Выди в ветку Самара и вверху будет моя прилепленая тема, почитай может и задумаешься.
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Декабря 2010 18:46), всего редактировалось 1 раз
Почему решил что акум неможет быть хорошо заряжен?
pavel.bureev
Dranik писал(а):
pavel.bureev
Ps в Выди в ветку Самара и вверху будет моя прилепленая тема, почитай может и задумаешься.
ну я как понял, что бк показывает привально если нет нагрузки, с нагрузкой он может врать, елси не на прямую к акуму
MG_And
Так как он всё же очень долго заряжался на 1 ампере. В прошлую зиму приносил на подзорядки перед морозами, можно было 6 ампер выставить, а первый раз когда принёс, вообще 10. Странно что сейчас немог свыше 1 амперы поднять.
Но всё же акум работает, стартер крутит.
ну я как понял, что бк показывает привально если нет нагрузки, с нагрузкой он может врать, елси не на прямую к акуму_________________
Я ничего доказывать несобираюсь , всё уже проверено и сказано много раз, Надо точные значения зарядки смотрим на клеммах АКБ и точка gpn
это и есть главное supercool
Дмитрий У.
А плотность какая была до зарядки? Наоборот если акб разряжена ток заряда большой должен быть.
У меня была убирая батарея, когда поставил ее на зарядку ток жрала 12 А и уменьшить его регулировкой не получалось, а напряжение зарядки выше 13 В не поднималось.
*leha*
ну ну. вони много будет. много дистиллировки лить будешь и самое главное, что плотность в норму не выведешь, а она как говорится и есть показатель заряженности батарейки.
Страница 17 из 29
