vsmax
На ТРИ фазы, для 15 и для 20 киловатт, по сколько ампер рубильники соответствуют ?
Что то блин у всех по разному, точно надо !!!
olg2004
20 кВт это 30,42А
15 кВт это 22А
но эт расчетная моща, рубильник коммутируещее устройство под нагрузкой без порчи контактов ампераж уменьшится
rezident
Ничего непонимаю Если напряжение 380 вольт бери 40 ампер для 15 киловат. Ваще мощность кажется ток умноженный на напряжение
vsmax
olg2004 писал(а):
20 кВт это 30,42А
15 кВт это 22А
По формуле там какой то с косинусами тоже так насчитали, наверно так и есть.
vsmax
Нужно официальные цифры как должно быть по закону для 15 и 20кв
zett
3-я величина. 40А
olg2004
vsmax
Р=корень3*напряжение*силу тока*косинус фи supercool
vsmax
olg2004 писал(а):
vsmax
Спасибо !!
И скажи плз наоборот, для 40 ампер это сколько киловатт получается ?
vsmax
zett писал(а):
3-я величина. 40А
Чо ??
olg2004
26кВт с копейками при косинусе 1, тоесть нагрузка не реактивная
gkbest
на что автоматы ставишь?
zett
vsmax писал(а):
zett писал(а):
3-я величина. 40А
Чо ??
Куй в очо!
Ничего личного, чмоки чмоки 63
Кароч, объясняю популярно.
Нулевая величина - до 10 А
Первая - до 16 А
Вторая - до 25 А
Третья - 32-40 А
Четвертая - 63 А
Пятая - 100 А
Шестая - до 160 А
Для колхоза посчитать ток защиты - мощность умножить на 2. И Коммутацию выбирать адекватно.
15 кВт*2=30А
20 (вообще нестандартная величина, может 22 все-таки?)*2=40А
Отсюда выбирай автоматы/рубильники...
idd
vsmax
входной автомат что-ли выбираешь?
на 25 и на 32 ампер соответственно.
Последний раз редактировалось: idd (02 Декабря 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
vsmax
Домой, но общий на три семьи считай. Раньше на 15кв был авт на 25, ща сделали доки на 20кв. и автомат предписали на 40 ампер ставить. На 40 т.к. там же идут 32 потом 40 сразу. Я хочу реальные цифры знать.
zett
И зачем ты эту куйню написал тут ?
zett
vsmax писал(а):
zett
Давай сотру, есс хочешь. supercool
olg2004
бла если те автомат надо то токи умнож на 1,2
20% запас supercool
idd
vsmax
главное, что вас не обделили.
10 квт с одной фазы снять можно...
vsmax
idd писал(а):
vsmax
Т.е. 40амп на три фазы получается 30 квт правильно ?
idd
vsmax
реально да. по 10-ке на одну фазу ессно, а не на одну 20, а на другие - по 5.
gkbest
все прально
gkbest
кстати кабель какой подходит?
vsmax
16х4
zett
Смотреть нужно еще по отключающей способности автоматов. А она сильно зависит от сечения подходящих проводов.
Если брать по минимуму, есть вариант, что на теоретических сечениях провод сгорит быстрее, чем отключится автомат.
Посоветую найти студента по ЭПП хотя-бы 4-го курса. Все посчитает и скажет цифирки Pardon
gkbest
vsmax писал(а):
16х4
wwow
это на 20 кВт 380 В?
с запасом так 63
vsmax
gkbest писал(а):
vsmax писал(а):
16х4
wwow
с запасом так 63
Ну а куле supercool pst
