flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
2 дня уже не могу завести свою ласточку, сперва аккум еле еле крутил и ничего не происходило, через 2 минуты попыток машина чихнула, плюнул...поставил аккум на зарядку....на след день не завелась уже с заряженным аккумулятором....пригляделся - потёк тосол под радиатором и в районе стартера, в сервисе сказали от мороза патрубки сузились, так же посоветовали купить дешёвый свечи и завести с ними...купил за 100р свечи, но блин и с ними ничего, машина на гране заводки но нет....чё делать? ))
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
по сабжу: выхожу, фтыкаю ключ в замок зажигания, поворачиваю его, трррын - завелась. сегодня с утра -25 было.
Slavny
flash29 писал(а):чё делать? ))
бортовой комп есть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
да вроде как обычно заводим.
то что тосол подтекает на заводку никак не влияет вообще.
Попробуй первый раз покрутить в газом в пол. а второй раз уже как обычно
flash29
Цитата:бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
flash29
то что подтёк эт я понимаю что никак не влияет, заводил кстати и с газом и со сцеплением...крутит бодро но не заводится, даже как бы пытается завестись но нет
Делаем так по уму:
Лето : ревизия подкапотного пространтсва на 5
осень: свечки меняем если требуется
масло свежее
акум в идеал
Зима:
выходим-открываем Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса-ключ на страт и даже понять неуспеваем что повернули ключ Таз уже тарабанит
Slavny
flash29 писал(а):Цитата:бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
одна из самых простых неисправностей - неверное понимание мозгами автомобиля температуры двигателя, о которой им сообщает датчик температуры ОЖ, что находится сразу на выходе из блока, перед термостатом. с помощью БК можно понять, насколько этот датчик верно показывает температуру ОЖ.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
flash29 писал(а):
бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
По БК можно посмотреть кучу параметров и показаний датчиков. Проще диагностировать проблемы.
flash29
Короче попробую завтра на тросу завести, если нет - в тепло на пару часов, потом отпишу....в морозе ли дело )
Dranik писал(а):выходим-открываем Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса-ключ на страт и даже понять неуспеваем что повернули ключ Таз уже тарабанит
и пофиг -20 или -30.
rg-45 писал(а):и пофиг -20 или -30.
В яблочко.
Главное
нелениться и подготовить авто к зиме заранее и тогда небудет фортелей.
А то у нас получается что сани многие готовят зимой
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
хахха а летом ток бенз прожигают
и думают как бы по прохладней чтоб в машинке было))))
зимой сразу начали все шевелится блин))) типо "мерзну" "как завести" "не греется" и прочее
горькая правда жизни...не сочтите за оскорбление
Последний раз редактировалось: lexikon (02 Декабря 2010 23:30), всего редактировалось 1 раз
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
rg-45 писал(а):Dranik писал(а):выходим-открываем Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса-ключ на страт и даже понять неуспеваем что повернули ключ Таз уже тарабанит
Присоединяюсь!!!
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Плюсег.
flash29
Судя из всего описанного, траблы с топливной системой. Фильтр топливный давно меняли? В баке как с бензом (в литрах, хотя бы примерно)?
flash29
ребятишки у которых тут всё заводится, не надо тут про подготовку, я ездил и следил за всеми составляющими своего таза, и делал всегда всё для себя и по уму, просто из-за малого опыта спросил кто как делает....И думаю неуместно тут шутить про повороты ключей
flash29
Да всё везде нормально, бензина пол бака минимум, летом менял бензонасос полностью со всеми фильтрами, напишу завтра в чём причина была, самому интересно
flash29 писал(а):И думаю неуместно тут шутить про повороты ключей
ниграмма нешутим
Написали как есть.
Slavny
как вариант - замёрзшая вода в топливной магистрали. проверь через ниппель на рампе - брызжет ли бензин
Последний раз редактировалось: Slavny (02 Декабря 2010 23:48), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
flash29
Заливает или недоливает?
Art-M
1.Проверить подачу питания на систему электронного управления
2.Проверить работу бензонасоса
3.Проверить наличие синхронизации при попытке вращения двигателя стартером.
4.Проверить систему зажигания
5.Проверить работу форсунок.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
flash29
Масло какое залито?
Сцепление думаю выжимал когда заводил.
flash29 писал(а): но нет....чё делать?
ДТОЖ обманывать.вернее мозгам впарить температуру повыше.или лишить возможности что-либо о ней знать ваапще.
flash29
Масло shell helix ultra, синтетика, сцепление выжимал. А где этот датчик температуры ож?
Slavny
Slavny писал(а):находится сразу на выходе из блока, перед термостатом. с помощью БК можно понять, насколько этот датчик верно показывает температуру ОЖ.
