GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Всем доброго времени суток!
Как промыл инжектор и поменял расходники (свечи, все фильтра и масло в движке) месяц назад стал замечать следующее. После ночной стоянки (10-12 часов) поворачиваю ключ на старт и в первые 1-2 секунды пока качает БН слышу со стороны капота (в салоне) звук похожий на звук, когда гудят водопроводные трубы (не так громко, конечно, но слышно достаточно хорошо). Позвал жену на помощь. Она в салоне включает зажигание, а я под капотом слушаю. В результате обнаружил, что звук идет от РДТ или рампы. При последующих пусках ДВС (в течении для) этого звука нет. Следов подтекания бензина нет. места подключения топливопроводов сухие и под форсунками тоже сухо (специально проверял перед пуском ДВС, 2-3 раза качая БН). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого странного звука?
P.S. И еще. Поправьте меня если я ошибаюсь. Глядя на ДВС спереди, подающий топливопровод будет подходить к ДВС справа (со стороны водительской двери), а сливной уходит как бы за двигатель (по центру моторного щита). Правильно?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Обычная работа регулятора давления топлива.
GasKvas
HICOM
Но раньше-то (до промывки) такого звука не было.
Может сервисмэн мне неправильно трупопроводы подключил. Пэтому и спрашиваю про них.
HICOM
неправильно там не подключить , единственное мог шланг обратки перегнуть сильно, посмотри
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
GasKvas писал(а):Всем доброго времени суток!
менял БН (не в сборе, а сам электробензонасос), после самостоятельной сборки тоже появился похожий звук после ночной стоянки, уже месяца 3 прошло - все ОК, не парься )
lys-0071
а у меня наоборот.. машине 5 лет, никогда такого не было даже в лютые холода...а сейчас тоже при включении зажигания когда идёт рядовая подкачка горючего бензонасосом появился странный доп. звук как будто шуршит что то. х.з но пока особо не парюсь.
lys-0071
звук явно из моторного отсека ...может это горючка с таким шумом впрыскивается в инжектор ?
GasKvas
Мне мыли инжектор Wynns-ом. При промывке сливной топливопровод был "заглушен", а к подающему патрубку (который идет на рампу) подключали установку. Не могло ли сие действо как-то вывести из строя РДТ?
P.S. Завтра проверю давление топлива.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
проверить давление топлива после накачки его БН, но не заводя машину, потом на ХХ, потом газуя. Если все норм то успокоиться.
MikhaylenkoPA
тоже интересен ответ на этот вопрос... раза три такое слышал и у себя, но летом, причем машина стояла мордой (т.е. лицом)) вниз...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У меня когда включается бензонасос, иногда появляется звук текущей жидкости как в трубах отопления, когда отопление включают, пока не заморачиваюсь
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
После длительной стоянки (более суток) при первом включении зажигания раздается скрежет со стороны бензонасоса. При повторном включении бензонасоса скрежета нет, т.е. насос срабатывает с характерным "нормальным" писком. Насос менял около года назад (предыдущий очень громко визжал), пробежал, примерно, 5-6 тыс. км. Давление в рампе нормальное. Сеточку бензонасоса и бензофильтр недавно менял - бесполезно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться? Или "не мешать машине работать" раз уж давление нормальное? Заранее СПАСИБО!
Yoga
А я этот "трубный звук" частенько слышу сразу после глушения мотора машины. Года два уже слышу, кажется, началось после того как промыл форсунки (сам). Прикол в том, что в соединениях топливопроводов не было уплотнительных резинновых колечек, а я их поставил. Может, из-за них начались какие-нибудь завихрения потока бензина и всякие переходные процессы при падени давления в трубках?
