Voha2101
Есть углекислотный огнетушитель 3 литра. Где-бы его и как закрепить в салоне копейки?
Много раз здесь видел сообщения о том, что ктото возит 3х-литровый, ктото 5-тилитровый...
Поделитесь где держите!
Вэл
Слева от сиденья водителя. О/т на 3 литра входит легко.
Voha2101
А при торможении под ноги на педали не улетает?
Или надо систему креплений придумывать?
Тимыч
А чё тут придумывать... Возьми обычный использванный электродпроволокучто угодно, сделай из неё форму под твой балон, "фиксатором" вперёд, а другой конец присобач салазкам сиденья или например к болту ремня безопасности!
Pif
Может тогда подскажите куда аптечку присобачить? В багажник вроде бы как по технике безопасности нельзя! Под передние седенья затекает вода! А на загривке акустика! Как быть?
Тимыч
А между блинами не влезает?
Serg_svrw
Долгое время возил о/т прямо под сиденьем. Ваш 3-х литровый, вероятно, залезет "с мылом". Попробуйте. Кстати, тыльный бортик коврика резинового служит как бы ограничителем от катания из-под сиденья.
Аптечку, по идее, надо бы туда же, только к пассажиру под задницу Smile
А вобще-то эта тема не продумана на заводе.
То, как предлагают по книжке (кронштейн под переднюю кромку сиденья водителя) - тоже далеко не гуд...
На задней полке аптечку возить вобще ни к чему. Свет, температура.
Сам вожу всё в багажнике щас. На дальнюю поездку переложу под сиденья.
Вэл
Сейчас почти все ОТ продаются в держателях, а в них есть отверстия под крепеж. К примеру на 4х-5х между порогом и сидениьем водилы - пластмассовая накладка, в котору. прекрасно вворачиваются саморезы и держат ОТ великолепно. Плюс к тому - он всегда под рукой и ничему не мешает.
Shcherbachok
Под полкой под бардачком...
прикручиваешь к полке саморезами крючки, на крючки цепляешь резинки (напимер из старой камеры)... Под этими резинками и хранишь аптечку... Не мешает и всегда под рукой...
