Страница 3 из 5
lml-83
саня сергеев писал(а):
благодарю!сколько стоят?
точно не помню, но не дорогие вроде около 300 руб.+-
flash29
В датчиках может быть проблема? Если да то в каких?
pashu86
проверь давление рампе, наличие искры, целостность ремня ГРМ (состояние шлицов с внутренний стороны).
кагбэ самое основное, потом уже можно дальше копать )
FAR_21140
Попробуй скинь фишку с ДТОЖ, предварительно поменять на сухие свечи, включить зажигание, чтоб отработал БН и заглушить. Через секунд 30 пробовать сразу заводить. Педаль газа не нажимать.
ARC
Костян т666тв писал(а):
ARC, конденсат то ведь не у всех есть, тебе повезло))
А сеточку бензонасоса проверял?
Костян т666тв
Сейчас коришь с ключами приедет, буду снимать бензонасос... конденсат же мог на сеточке замерзнуть?
ARC
Все может быть, как починишься - отпишись о причине
raven_
Сан-Саныч писал(а):
всегда считал инжектор зимой ЗЛО
У меня карб заводится до -36...
Меньше в питере просто не было, тока в 1941 году в войну.
Даже быстрым стартом не пользуюсь.
Счас -22...минералка голимая 10W30
тырк и завелась даже без выжимания сцепы
Все тоже самое. Только сейчас не минералка, а синтетика, но тоже 10W. И сцепу выжимаю, всегда, зимой и летом, хотя там тоже синтетика.
Всегда заводился с 1-го раза, даже учитывая то что у меня нелюбимый многими БАТЭшный стартер.
Инжектор.
Что я делаю не так?
flash29
Завёл сегодня на тросу, не стал компоссировать мозги...Просто больше -15 по инструкции низя...
Сергей 22
Люди спасайте! В баке бенза мало было и походу кондесат в систему попал (в рампе нет давления, хотя насос жужжит), как воду выгнать???
ждать потепления или тащить в теплый бокс.
Сергей 22
flash29
Купи БК. очень полезная вешь. И не спрашивай "Зачем"
maximk
всё гораздо проще: надо починить машину
Тоже так думал, но не все так просто.
Бош 1.5.4 реально льет много. Но это еще пол беды. Слышал про него (от довольно опытных людей), что там даже на уровне схемы от старости что-то такое становится, что состав смеси меняется. Понятно, что это не на уровне цифровой схемы и прошивик, а на уровне аналоговой обвязки. В итоге - на одну и ту же машину ставят январь 5 - все нормально, ставят бош - выхлоп становится токсичным.
pavel.bureev
у меня до -20 с сигналки заводится с утра после ночного простоя.
а вот после -25 приходится идти к машине и заводить ключом, до -35 заводится с первого раза, ночью не грею.
когда -38 -40 стояло каждые 4 часа прогревал ночью.
масло 5w40 , а вот 0w вроде как нельзя в ваз заливать Sad
Это почему?
raven_
Ездил на 0W30, никаких проблем не было.
So high
Если высоковольтные провода старые-лучше заменить
streles
projectX писал(а):
сразу кручу стартер,т.к. бензонасос за эти 3-5 секунд сажает итак подсевший на сильном морозе акум supercool
Нормальный аккум это никак не посадит,и вообще перед тем как крутить стартером рекомендуют на несколько секунд включать дальний свет,чтобы прогреть аккумулятор.Я включаю на 5-10 сек.
*leha*
до -30 всегда двиг запускался с первой попытки с пол оборота. ниже не пробовал. тьфу три раза. акум всегда заряжен, масло соотв., эсуд в норме, прошива от проверенных людей, свечи перед зимой новые. никаких злобных шаманств. насос отрабатывает и вкл. стартер. сцепление выкл.
pavel.bureev
Это почему?
в представительстве автоваза читал рекомендации по масло, там перечень дается, и в сервисной книжке тоже есть но он там меньше.
raven_
Епта, масел castrol там вообще нет, а у меня все масла этой фирмы. Что теперь, на лукойл переходить?
в представительстве автоваза читал рекомендации по масло, там перечень дается, и в сервисной книжке тоже есть но он там меньше._________________
в пердставиетльстве автоваза ещё много чего написано и чотеперьделать?
все на лукойл минералку hehe
и в кароПку гуталину заводского pst
pavel.bureev
ну я mobil super 3000x1 5w-40 fully synthetic заливаю
канешно вопрос маленько не в тему а кто с сигналки запускает, скока секунд на стартер лучше ставить?
у меня 0,8с стоит. после -20С не запускается с сигналки, явно маловато.
Сергей 22
кто это сказал что нельзя???
у меня тоже 0,8с и тоже Мобил синь 5 на 40 и с брелка легко заводится даже при -25 после недельного простоя , при хорошем акуме есно.
microdiable
Была такая фигня, ты просто полусевшим аккумом залил все. Попробуй так: свечи выкрути и тапку в пол и ключ на старт, покрути так немного, потом вверни чистые и сухие свечи и попробуй завести, если не заводится, то тапку в пол и стартером крути постепенно отпуская педаль. Прошлой зимой тоже залил свечи, так потом чтоб завестись понадобилось 2 комплекта свечей и 2 аккума: вкрутил сухие свечки, поставил аккум, покрутил, она вроде прочихалась, выкрутил свечи, они мокрые, да и аккум порядком подсел, вкрутил новые, поставил аккум начала уже бодрее схватывать, но видно было что не хватает чуть чуть, тогда взял и проводами соединил 2 аккума как-будто прикуривая, двиг начал крутится веселее и машинка прочихавшись на последок завелась, так потом ошибка датчика кислорода горела часа 2-3 (машину оставлял работающей чтоб остатки бенза прогорели и повыплевывались)
Страница 3 из 5
