Чтоже в баллоне на дне..
Я вот вывел себе оптимальный давляк,
что при пустом баке и на мизерном давлении,
сначала показывает пропуск в крайней форсе на рампе
и через 5сек автоматом отскакивает на бенз.
Накатал так 5ткм по ЮФО.
И что ты думаешь, первая заправка в мск - чуть гашетку пережал за 50% - нехватка давления и перескок на бенз
У меня сменный, но за катриджем надо ехать, мне вечно туда не по пути...
Мою в бензине, потом продуваю из балончика очистителя карба.
5мин на проветривание - и в путь
Энто тем злаполучным шестигранником?
Я к сожалению на полупустом баке могу только на светофоре стоять.
Чуть тронул педаль-апс и бензин полил рекой.
А что за фильтр такой?
По подробней раскажи.
У меня два фильтра, один в клапане, тот разборный.
Другой между рампами и редуктором-тот не разборный, похож на бензиновый от инжектора.
Вот типа такого, только у меня выход на два шланга, к двум рампам.
У тебя другой редуктор...
Внутри - сменный картридж-фильтр
А я обычный карбовый пластмассовый фильтр приколхозил, меняю по потемнению и все, давление там небольшое, раскаленных объектов рядом нет.
У меня потеря мощности пронюхиваецца педалью,
только когда моргает последний светодиод, что примерно равно 30-50км на трассе.
По виду, фильтр как мой.
Присмотрись, со стороны шлангов должны быть стопорные кольца-замки.
у меня на холостом 1.8 л.ч кушает, с кондиционером 2.8.
Я педалькой тоже чуствую конец газа, просто когда первый раз перехдит на бенз, то потом если включить снова газ-то машина может только на холостом работать,
Я кол-во газа Мультитрониксом отсчитываю.
Нифигассе, чёта многовато... или мультик звиздит
Ну сам считай, у меня на 1.8 - 0.7л/ч прекрасно работает,
твоя трёха должна поедать 1.2-1.3
А мне мультик считает бенз, заипал уже своим "остаток бака 6 литров".
Это он по форсам считает 43 литра,
я заправляюсь газом, сбрасываю на 43, типа "полный бак",
где-то к середине второго балона газа - начинаюцца истеричные крики про бенз
Я вот думаю, подключить мультика к ДУТу,
интересно глюканёт... от того что форсы работают, а бенз не кончается
Макс, алло..., алло..., как слышно ??? - Приём )
НЕ МОЕ
а я ни где и не писал, что метан КАФНО.
