Владислава
Авто: ВАЗ 2102(1971 г.в.)
Подскажите пожалуйста!!!У меня на машине(ВАЗ 2102 1971 г.в.)при нажатии на педаль тормоза загораются габаритные огни!
Осмотрела всю проводку,явных закароченых проводов не обнаружила...
Что делать????
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Проверь массу на фонарях. Обычно чудеса начинаются с неё.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Владислава
Попробуйте заменить лампочки стоп-сигнала/габаритные огни, можно по одной, что бы найти дефектную. В какой-то из них обе спирали загораются (стоп-сигнала и габаритов) при нажатии на тормоз, поэтому и габариты включаются, было такое....
Владислава
у меня не только стоп-сигналы гарят у меня ещё и фары....
Алекс@ндр
Владислава писал(а):у меня не только стоп-сигналы гарят у меня ещё и фары....
Всё правильно.
Алекс@ндр писал(а): поэтому и габариты включаются
"габариты"- имелось ввиду и лампочка габаритов в фарах тоже.
Владислава
да именно так
Владислава
попрошу не делать из меня "блондинку",я на данный момент заканчиваю институт,кафедра ремонта и обслуживания автомобилей и двигателей!!!
Владислава
хотелось просто услышать ещё какие есть предположения по поводу что это может быть....
Штейгер
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Вот уже во второй теме мы видим:
Владислава писал(а):попрошу не делать из меня "блондинку",я на данный момент заканчиваю институт,кафедра ремонта и обслуживания автомобилей и двигателей!!!
А что вы имеете против блондинок?
Советы, данные
SQUALL и
Алекс@ндр, абсолютно верны. Придётся потратить немного времени и разобрать фонари, зачистить все контакты, особенно массу. Если этого не сделать, то и дальше глюки со светом весьма вероятны. И менять лампочки по одной, обращая внимание на их патроны - "коротец" может быть в одном из них.
Владислава
лампы я поменяла в мае этого года,как только машина переехала от старого хозяина ко мне!по ходу замены недееспособных ламп я проверила все контакты,по поджимала их,зачистила окисленные,проложила новую проводку по машине....Результатов,которые б решили мою проблему - нет!
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
А может вся заморочка со светом из за блока предохранителей плюс клавиши на панели??
Владислава
Нет!предохранители поменяла в начале ноября,призамене почистила контакты на блоке и поджала их....
Машину я ставлю на КР! Всем большое спасибо за внимание и помощь!
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Проверь контакты на массу на задних фонарях - у 05-07 пропадание контакта с массой на заднем фонаре приводит к весьма причудливой иллюминации при нажатии на тормоз - может, и здесь что-нибудь навроде этого?
Владислава
масса есть,при покупке лично сама зачищала контакт провода и кузава...
Владислава
масу проверяли,а результатов ноль...Как габариты горели так и горят...
radd1kas
Авто: AUDI
Мадам ВАМ про лампочки правильно говорят !Если их(задние лампы) вытащить и нажать на тормоза то вы сами в этом убедитесь!Габариты спереди погаснут.Проверьте правильно ли стоят лампы
Robinzon 54
radd1kas писал(а):Мадам ВАМ про лампочки правильно говорят !Если их(задние лампы) вытащить и нажать на тормоза то вы сами в этом убедитесь!Габариты спереди погаснут.Проверьте правильно ли стоят лампы
Сказано же что все проверено,вопрос ничего не перепутано(у габаритов и стопов масса общая,плюсы разные),у меня по молодости лет на шохе было нечто подобное, но немного не так, моргали габариты, светились поворотники,в копендосе проводка несколько иная-думаю внимательно изучить и присмотреться надо-мало ли что!?!!?!?!
radd1kas
Авто: AUDI
Robinzon 54 писал(а):у габаритов и стопов масса общая,плюсы разные)
Молодой человек ,если ВЫ читали мой пост -я про массу вообще не упоминал !!! Достаточно одной однококтактной лампы(вместо двухконтактной) - и если ВЫ автоэлектрик - то ВЫ поймёте к чему это приведёт! И кстати не обязательно что это могла сделать Владислава(мог сделать кто угодно : её брат её отец или такой как ВЫ )Повторюсь ещё :Надо Вытащить Лампы(двухконтактные) из ОБОИХ ЗАДНИХ фонарей и нажать на ТОРМОЗ. И я так ПОДОЗРЕВАЮ! Что габаритные огни МАДАМ не побеспокоят!(об этом я писал)
radd1kas
Авто: AUDI
Ни кого не хотел оскорбить Robinzon 54 просшу прощения- с генератором запарки...
