Страница 61 из 61
Glan
Валерий 21124 писал(а):
или вопрос по другому-выковырять рефлектор боша с БС и заменить каким-либо другим
стекло я за тебя полировать буду? про бош вообще забудьте! Тупиковое унылое г...
Считаю размеры шторки для ксенона. Вроди по этому вопросу непонятого ничего нет. Вот набросал эскиз для расчета
Получается что отношение высоты ступеньки к фокусному расстоянию линзы должно быть 1/100.
Есть вопрос касательно ориентации пучка. Судя по описанию измерений авторевю: http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73512&SECTION_ID=2158
В ксеноновых фарах Чпокуса точка максимальной освещенности смещена вправо вниз
И находится на уровне точек 50R и 75R. Стараться делать так-же?
Тогда в какую точку направлять пучок дальнего света?
Glan
делай 1-1.2 мм. не прогадаешь
на киржаче эта фишка не прокатит! большинство линзованных модулей светит ярко по центру и с довольно резким спадом к краям... киржач светит равномерно почти по всей площади, хотя к краям яркость конечно тоже спадает....
Мое мнение - делай начало ступеньки, там где в стоке начинается галка. тогда и с совмещением дальнего мудохаться не придется...
Серега, в конце концов все равно с ино модули воткнешь - я те говорю lol1
leon112
+мильён!!! bboyan
citRUS59
да так и будет ))
Не ребят модули с ино это не вариант, у меня и так рукоделия достаточно чтобы еще со светом колдовать.
По моим расчетам получается всего около 0.5 мм! Почему такая разница? Это точно???
Да вот немного не так... в центре есть точка яркая - прямой свет от лампы
Когда в модуле стоит галоген, то она как раз хорошо видна. А вот при ксеноне она размазывается. Но все же я так думаю шторку надо в модуле приопустить чтобы свет приподнялся, и нацелить эту точку четко вперед за ступенькой. Нафига чтобы она срезалась - там столько света Smile
Вчера вот еще поэкспериментировал с переворотом линзы
Получается полная фигня. Нет четкой границы и дофига засветки. Правда двигая линзу вперед-назад появилась одна мысль - ширина пучка растет когда линза расположена ближе к модулю. Думаю может попробовать на убитом модуле его укоротить Pardon
А так чет пока холодно для экспериментов Smile
Продолжу на следующей неделе.
leon112
Ты сейчас рукоблудишь намного больше. Wink
olbr
А у меня ничего не менялось, когда линзу переворачивал. Unknown Наоборот засветка небольшая пропадала.
ruslim
Serg_x здвинув ближе линзу, часть света уже будет проходить мимо нее, можешь убедится, поставив вместо лизы экран
supercool , если ставить ближе линзу, то как минимум с большим диаметром, я такую не нашёл Pardon
olbr писал(а):
А у меня ничего не менялось, когда линзу переворачивал. Наоборот засветка небольшая пропадала.
Ты не так переворачивал. Я имею ввиду перевернуть её другой стороной Wink
Это как так? Может наоборот? Если линза стоит ближе к шторке, то там и пучок более узкий Pardon
ruslim
точно, гоню hehe
ДК2010
киржач свой обновил, промыл линзу и стекла новые поставил. Но свет на одной фаре стал рызмытым-нет "птички". Линза односторонняя что ли и я ее перевернул? что то туплю
ДК2010
Шторку мог сбить. Линза с двух сторон разная, плоской частью ставить вовнутрь.
ruslim
Serg_x, ты модуль переделал?
Страница 61 из 61
