Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Появился неприятный стук с левой стороны при быстром проезде кочек. Смотрел тяги, все нормальные. Появляется на скорости, причем довольно громко стучит. Друг качал машину, я смотрел, ничего криминального не увидел. Что может быть?
-JZ-
Авто: Полноприводное
Toutakuchuuei писал(а):Появился неприятный стук с левой стороны при быстром проезде кочек. Смотрел тяги, все нормальные. Появляется на скорости, причем довольно громко стучит. Друг качал машину, я смотрел, ничего криминального не увидел. Что может быть?
Аморты-втулки!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Частая болезнь на классике ... в кронштейнах моста разбивает отверстия болтов крепления амортизатора . Проверь зятяжку нижних болтов . А лучше открути и вынь болты . За одно проверь как(без распорной втулки) болт сидит в отверстиях (не разбиты ли они) . При обратном монтаже советую болты развернуть . По заводскому - шляпка болта сзади , гайка спереди . Переверни наоборот , так потом удобней в обслуживании , не страдает резьба на конце болта . Болт смазать графиткой , чтоб не прикипал к распорной втулке .
