Садист
Кнопка работает, реле щелкает, судя по-всему где то коза. При включении, сразу перегорает предохранитель обогрева заднего стекла. Машина ВАЗ 2111.
Не хочется разбирать всю машину, что бы искать проводку. Может кто подскажет ка в сарайчиках проходит проводка на обогрев заднего стекла?
Vit59
Думаю слева вдоль порога, как на всех моделях,в районе заднего левого колеса под полкой разъем есть,может там и замыкает.Возможно, проще не искать к.з а протянуть новый провод.
serg_42
Садист, вспоминай куда последний раз саморезы вкручивал.
Садист
Да в том то и дело, что саморезов не крутил. )) Есть предположение, что может провод перетерся в гофре, которая между кузовом и задней дверью. Потому, что бывает такое, что иногда работает обогрев, потом хлоп и перестал.
part1zan
такая же проблема недавно возникла,решил перетянуть этот провод на обогрев зеркал Smile
Садист
А на обогрев стекла, новый шоли протянул?
Кстати, я так понял, что там как бы две ветки на обогрев идет, или нет?
