michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Началось вчера, сначала включалась с задержкой, теперь совсем не работает, остальные скорости в норме, сильно не пинайте если баян.
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
Vit59
Авто: 2112 2004
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
А если все скорости работают, кроме 3-й? Сдается по схеме, что в этом режиме питание на двигатель подается мимо резисторов. Кто сталкивался?
kotmu
Авто: Мощный флагман
BAKER1332 писал(а):А если все скорости работают, кроме 3-й? Сдается по схеме, что в этом режиме питание на двигатель подается мимо резисторов. Кто сталкивался?
контакты как всегда....
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
может тестером проверить есть ли вообще напруга на выходе из блока регулировки печкой. А там уже виднее будет, внутри копать или снаружи.
