Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Всем привет!
По делу: не включаются задние противотуманки. На днях был на станции - посмотрели, сказали что кнопка. Купил новую, поставили - заработали. Два дня покатался и начались глюки. Нажимаю на кнопку включения - реле щелкает, но противотуманки стали загораться с задержкой в несколько секунд. Дальше интервал увеличивался (м/у нажатием кнопки и включением лампочек в фонарях). Доходило до нескольких минут... А сегодня и вовсе перестали загораться...
Такое было у кого? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Kalinnikov писал(а): В чем может быть проблема?
Фонари то не кнопка включает,а реле.
Вот с него и начни.
Kalinnikov
Реле щелкает. Сегодня купил еще одно. Подключил - щелкает, но не горят фонари.
Ну они же горели! Что за глюки с задержкой включения и окончательной смертью?
Может есть еще что то, что не дает им включаться? Я просто думаю так: кнопка->реле->лампочки. Может еще глянуть где можно?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Глянь платы, сыми с машины и посмотри внимательно на них
Kalinnikov
Если речь идет о платах в фонарях - смотрел. Задний ход горит. Контакты на штекере подняты хорошо. Лампочки целые.
Не понятно очень откуда появилась задержка между нажатием кнопки и включением лампочек
![vst](images/smiles/dash1.gif)
Что может на это влиять?
Kalinnikov писал(а):Что за глюки с задержкой включения и окончательной смертью?
На схеме позиция 62 реле включения задних противотуманных фонарей.
Проверь пробником с лампочкой выходит ли с него питание по ОРАНЖЕВО/ЧЕРНЫМ проводам.
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
И проверь на ЧЕРНОМ проводе к реле должна быть масса.
Может просто этот провод к кузову плохо прикручен,тогда в колодке реле своим проводом этот контакт с массой соединишь,т.к. шпилька массы кузова труднодоступна.
lagoda
Kalinnikov писал(а):Что может на это влиять?
только плохой контакт, и чаше всего масса
Kalinnikov
т808 писал(а):Может просто этот провод к кузову плохо прикручен
Подскажи, реле не зависимо от массы будет щелкать?
Просто я плохо в этом разбираюсь. Станция ВАЗовская не работает в понедельник, а 7го мне последний день для прохождения ТО...
Kalinnikov писал(а):Подскажи, реле не зависимо от массы будет щелкать?
Для работы реле нужна масса по ЧЕРНОМУ проводу(вывод колодки реле 3) и плюс по КРАСНОМУ(вывод 1),а с кнопки идет управление на вывод 5.Если массы совсем не будет,то и реле щелкать не будет,но масса может быть и плохая(плохой контакт),поэтому и реле будет работать не четко.Возможно именно это у тебя и есть.
Проверить не сложно - возьми отрезок провода,сунь сзади колодки реле в гнездо,куда ЧЕРНЫЙ провод входит,а другой конец провода соедини хоть с ограничителем открывания передней двери(он не крашеный),и проверь работу ПТФ.
Лампа индикатор в кнопке ПТФ также с задержкой загорается?
Kalinnikov писал(а):а 7го мне последний день для прохождения ТО..
А это что за новости?
Если в талоне пробит декабрь,то и проходить ТО можешь хоть 31 декабря.
Kalinnikov
т808 писал(а):Лампа индикатор в кнопке ПТФ также с задержкой загорается?
Да, лампа загорается тоже с задержкой - когда фонари загораются (загорались
т808 писал(а):А это что за новости?
Последний день устранения замечаний 7 декабря. Так то ТО нужно было в ноябре проходить, но из-за этой мелочи не прошел... Срок поставили на 7.12. включительно.
Kalinnikov писал(а):Да, лампа загорается тоже с задержкой - когда фонари загораются (загорались )
Все же глянь этот ЧЕРНЫЙ в колодке реле.
Все дело в цепи реле,ведь само оно уже новое.
Kalinnikov писал(а):ТО нужно было в ноябре проходить,
Тогда ясно.Зато теперь декабрь поставят.Месяц съэкономил.
Kalinnikov
А есть предохранитель или еще что либо, что отвечает за работоспособность ЗПФ?
Kalinnikov
т808 писал(а):Тогда ясно.Зато теперь декабрь поставят.Месяц съэкономил.
Kalinnikov
т808 писал(а):Все же глянь этот ЧЕРНЫЙ в колодке реле.
Гляну завтра днем. Правда у нас ща нет дня)))) Но немного посветлее будет. Гаража нет да и что то морозно стало))
ЗЫ: Спасибо!
ДюКЧ
Kalinnikov писал(а):Гляну завтра днем. Правда у нас ща нет дня)))) Но немного посветлее будет. Гаража нет да и что то морозно стало))
братан! ехай к нам - и светло и тепло и гаражом обеспечу!
Kalinnikov
С удовольствием бы! Да ктож меня отпустит в Ростовскую область... Два раза в отпуск выходил и оба шеф вызывал на работу...
Да и не успею я до тебя и обратно до 7 декабря...
Kalinnikov писал(а):А есть предохранитель
Конечно!Он на схеме ссылки на поз. 39.
А на деле найдешь его колбу,если по красному проводу от колодки реле пройдешь.Он не далеко и черной изолентой к жгуту проводки под торпедой примотан.
Kalinnikov
Спасибо! Завтра гляну.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kalinnikov
Э как у вас жестоко с ТО.
Схема ЗПТФ без реле (можно накрайняк скоммутировать)
Схема с реле
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kalinnikov писал(а):А есть предохранитель или еще что либо, что отвечает за работоспособность ЗПФ?
Есть, он чаще всего мозги и делает, какого года машина? до, скажем так, года 07го чёрная колба в районе колонки, если позже, то перенесли в Чя вместе с ЦЗ.
Kalinnikov
Всем спасибо!
Дело было в предохранителе. Но он не сгорел, а контакт внутри колбы был хреновый. Сцуко! Столько времени и денег ушло!
