AlexNVSB
2115, не включаются нечетные передачи.
Произошло внезапно. Постороннего шума, хруста нет.
Что может быть?
Погуглил нашел: "шарнир тяги переключения ослаб, обычный симптом - не включаются нечетные передачи."
У кого какие мнения?
*leha*
залезь под машину да подтяни кардан
А на 2-ой или 4-ой рычаг не стал ближе к приборке.
Conf_13
карданчик глянь.
AlexNVSB
Спасибо, за ответы.
Нашел руководства как он меняется:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831
В случае если только "подтянуть", то какую гайку? Как выглядит процесс регулировки?
Вчера нужно было ехать завел - надо же все работает. И сегодня тоже. Но один хрен нужно разобраться что было, и отремонтировать. Проблема в том, что своего гаража нет, поэтому придется скорее всего на СТО. Зная наших мастеров и то что в
данный момент все исправилось, вполне могут "отремонтировать" и "заменить" что-то и так рабочее. Может подождать пока опять всплывет? Но не хочется.
1. Кто в теме, какие еще могут быть версии (что бы проконтролировать работы мастера, если что-то другое будет делать).
2. Насколько это серьезно (если склоняться к варианту пока работает не трогать), - без нечетных ехать то еще можно, но вот если бы задняя передача пропала или вообще все - уже сложнее Smile
Смотрел мурзилки не нашел подробного описания работы механизма переключения - почему именно нечетные пропадают? Может так быть с остальными?
Сергей 22
да там отрегулировать карданчик и всего делов то.
