booroda
Авто: 2123
Люди подскажите.БК штат показывает что ДПДЗ открыто на 8% при 3000об. а по типовым 2-6% должно быть(мозги Bosh 7.2.7). на ХХ 0% показывает заслонка на 100% открываеться. ДПДЗ под замену? Плавуют ХХ 840-860 по БК дросельный узел промыл.
И тут недавно выскочила Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора и пропала. С чем это может быть связано?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Если тебя что то не устраивает в поведении машины не смотря на проценты то меняй, если нет то соответственно и менять смысла нету. Обороты у тебя не плавают, для 8-и клапанного мотора это нормально
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а в чем соб.....но проблема?
не едет?
много жрет?
пироги не печет?
booroda
Авто: 2123
surik93i писал(а):а в чем соб.....но проблема?
не едет?
много жрет?
пироги не печет?
по расходу трудно сказать счас зима, но едит как то туповато стало
Deadly
Ну тогда можно заменить, а так лучше тщательную диагностику сделать, не факт что проблема именно в ДПДЗ, обычно когда он неисправен то машина начинает дёргаться при разгоне, с места трогаться иногда бывает сложно, можно заглохнуть, а простое ухудшение динамики может быть вызвано и другими неисправностями
booroda
Авто: 2123
Да специалистов нету совсем толковых в городе. сам по мелочи стараюсь разобраться
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
booroda писал(а): ДПДЗ под замену?
Нарушения в работе ДПДЗ проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.
А показания ДК используются для корректировки подачи топлива. Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. Выход из строя ДК приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.
