Страница 2 из 4
Conf_13
maclein фишка еее пц в том, что в нем нет винта. все на флеш. а винт - в принципе подвесить можно. четыре пружинки)))) а винт как гироскоп будет работать. gpn
но готовое решение это проще....
Serg_x писал(а):
Магнитола с флэшкой решит все твои проблемы supercool
хз, сейчас посмотрел - 80 гигов музла у меня, хочу всё в машину, и плюс ещё гигов 20 надо в резерв. Сколько флешек мне понадобится? "Большие" флэхи дорогие, маленьких - куча нужна... А так на одном харде всё, плюс можно жлс сразу туда организовать, плюс регистратор. А так куеву тучу девайсов нужно.
Вот на счёт продолжительности жизни харда это конечно да, тоже вопрос волновал этот - собственно для того и тема создавалась, для вопросов... Но если ноутбучный хард, и на подвеску его, на те же пружины - выживет я думаю.
Температура конечно проблема, но в общем то у меня и мафон греется прилично (и греет соответственно), так что думаю переживу.
NGR
Проблему с хардом можно решить вот таким девайсом
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_kingston/SSD_SATAII_Kingston_SSDNow_MSeries_SNM225S2_80GB_MLC_92455.html
(это как вариант, есть большего и меньшего объема)
цена правда не очень гуманная, но зато тряска ему вообще не страшна.
Вот про такую штуку в курсе? supercool
http://www.hdd-usb.ru/product_606.html
NGR
эту штуку все равно очень нежелательно трясти во время работы, потому что внутри коробочки стоит обычный жесткий диск как в ноуте, а вот SSD-диску который я указал в пред. посте вообще пофиг на тряску, т.к. в нем нет подвижных частей.
NGR
Эту штуку можно положить на губку supercool
NGR
Serg_x писал(а):
NGR
Можно и положить, Можно, как уже говорили, пружинный подвес сделать, и т.д. Но еще не забываем о минусовых температурах (не думаю что харду оч пойдет на пользу запуск например даже хотябы в -10), плюс еще перепады влажности. Вобще-то он не таких уж больших денег стоит, можно ради эксперимента попробывать, но думаю что харду в машине оч быстро поплохеет. ИМХО.
KyZZMI4
Думаю автор переживёт 3 дня без музыки, если будет -10. А вот для наших краёв не вариант. Рабочая температура у них от 0...5 градусов указана.
ССД не вариант, надо минимум 100Гб, вкладывать столько денег в диск, который через год подешевеет вдвое?...
Как вариант плату можно взять с распаянным Атомом, пассивное охлаждение, греется слабо. Ну или нетбук какой-нибудь.
От него смысла мало, 20Гб не вариант... Нужен хард.
Хард можно попробовать какой-нибудь WD с датчиком свободного падения, может это его спасёт Smile
В случаи нетбука проще с БП, не надо ничего мудрить, есть готовые варианты Smile
-JZ-
Как вариант можно такую магнитоллу
KyZZMI4
-JZ-
Как бы её вместе с машиной не спёрли...
-JZ-
KyZZMI4 писал(а):
-JZ-
Зато с нави и HDD! Good
Я тут почитал pccar.ru, так вот судя по всему, большинство проблем озвученных здесь (влажность, малый срок эксплуатации харда, невозможность работы в мороз) - это мифы, которые на практике не подтверждаются Pardon
Флэш память не буду рассматривать, проект должен быть бюджетным, иначе фтопку.
У мене есть такой, только НР. Что то я сомневаюсь что мафон его обнаружит Pardon
Conf_13
[quote="KyZZMI4"]
не соглашусь. 20 гб - внутренней памяти. + до 32 на карте. итого 50 + винда. это уже немало. совсем немало. я, конечно, понимаю, что музыку далеко не всю можно поместить. У встроенного (в машину) винта есть огромный недостаток - связь с внешним миром только по usb, а карту памяти можно вытащить.
WD кстати неплохие винты. 8 лет у отца отработал. Гнусмас у меня на ноуте года три. Сча поставил WD. про датчик - это гуд. А еще есть магнитолки, которые айпод поддерживают. Вот в них винт предназначен для убоя. роняй-швыряй.... ну и объем у них нормальный.
Но, если делать "умную" машину - то это риал надо комп достаточно мощный. Обычной вебки мало на регистратор, это понятно. а знач нуно видяху нормальную, звук ect - полностью на комп перевести, только усилок снаружи. ну и тд и тп. я бы лично пополз на юнону нашу - можно найти артефакты типа буржуйских армейских ноутов. в стальном корпусе и тд) вот такую штуку - за милую душу....
KyZZMI4
Conf_13
Тут согласен, если не надо хранить именно 80Гб, то флэшки за глаза хватит.
Айпод не бюджетно нифига будет...
Древние ноуты могут всё не потянуть по производительности, а с мощным процом будут стоить много... Думаю нетбук будет жить, только куда его крепить в низкой панели?
Владислав В.
KyZZMI4
Располовинить и под сидуху, моник закорячит через шлейф-удлинитель на панель, только вот куда?
KyZZMI4
Вот только заработает ли родной моник, если ему на метр удлинить шлейф? ИМХО лучше найти нетбук с битой матрицей и подключить внешний моник.
maclein
тя шо из дому выгоняют? комп в машину 80 гигов да это на луну слетать можно и обратно отслушав всё, а там и фильмы захочеться и ещё кофеварку тостер чтоб в холодные вечера попивать и похрустовать, а летом чтоб холодильник напитки охлаждал, это мне нпомнило одну серию из мультика "Симпсонов" когда гомер всякой куйни автомобильной в машину накупил, а в итоге въипался.
купи пионеровкий майфун китайский воть такой
http://www.autospiel.ru/pattern836.html у одного знакомого мона взять за 6500
плюс к нему внешний флеш диск эть на 200 гигов выйдет в чирик
КОМПАКТНО удобно практично!!!!!!!
wraithik
USB Hard спасет тебя Smile
Да и флеху на 32Гб купит не проблема, где-то 2500 щас стоить будет.
Пол музы не будешь брать да и все.
Забудь тогда про комп.
Allianceem
Темой не очень интересуюсь, но нашел случайно инфу. Глобальная переделка
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=45428
Ludvig
Далеко не все читалки USB видят больше 8Г, но и этой емкости предостаточно. МР3 плеер есть у каждого, такая вот маленькая магнитолка. Даже на руле поместится.
M_D_P
maclein
у меня примерно такой, проблема встала в том, что вход под флешку у нее миниусб, а переходника, чтобы с одной стороны "папа" мини усб, а с другой "мама" усб нету =((( паять не умею. Кто подскажет где взять - спасибо... \сорри за офф...
П.С. 8 гиговую флешку микро СД он не видит, а 2 гб видит =(((
Кстати такой вопрос - можно ли как-то моего китайца использоватьв качестве монитора для компа в авто? То не улыбается покупать монитор за 10 килорублей... А у этого и монитор сенсорный...
Почему вы так уверены что магнитола увидит юсб хард? У меня лично большие сомнения на счёт этого. Вы сами проверяли?
Вообще идея то неплохая, в самом деле. Знать бы наверняка что он будет поддерживать работу с юсб хардом... Но вот хотел же я видеорегистратор ещё, его туда никак не зацепишь.
KyZZMI4
Проверять надо, если USB соответствует стандарту, то должен 500мА выдать на порт, для части хардов этого достаточно. Но обычно они двумя разъёмами подключаются, вот тут и могут возникнуть проблемы
KyZZMI4я вот почему за это так сказать переживаю, потому что у меня мой юсб хард не во всех портах на компе стабильно работает, вот в чём дело. так тут комп, а то магнитола, разъём которых для флэх изначально был. Кроме того, кто то говорил, что в инструкции к мафону было написано, мол не подключать всякую куйню кроме флешек Pardon
У моего написано подключать че угодно с током до 500 мА. а это стандартный ток USB 2.0 Wink
Страница 2 из 4
