karabel86
мужики подскажите пожалуйста в чём может быть причина..вообщем машинка при ускорении переодически ведёт себя неадекватно..т.е.при переключении на повышенные скорости,при нажатии на педаль газа чувствуется что машинка начинает набирать скорость неравномерно..вроде пошла вперед на ускорение и тут же оно прекращается секунды на две после снова начинает ускорятся...как будто что то мешает...какие то провалы...проверил свечи две оказались в масле...датчик оборотов ведёт себя нормально..т.е. стрелка держит обороты без перебоев...
Zippo2
Свечи в масле..... Профиль заполни, чего гадать что у тя за машинка.
karabel86
машина ваз 21124 1.6 16 кл.свечки в масле..но не все.первая и третья только маслом были зачуханы...оставшиеся две вроде как норма..при работе двигателя,по звуку перебоев нет,не троит..да и на приборной панели сбой работы двигателя датчики не обнаруживают...
Ринат77
Давление в рампе проверь, походу бенза не хватает (фильтр после бака, или сетка)
karabel86
поменял свечи.прокатился..после проверки новые оказались чистые..да и машинка тянуть вроде нормально начала..посмотрим что со временем будет..
