Страница 1 из 4
Gips
Извините что создаю эту тему, но прочитал все и про свою проблему не нашел!!!
Проблема в том что у меня большой расход топлива 14 литров на 100 км по городу!
Карбюратор чистил, ставил новый ремкомплект!
Выставил поплавки по шаблону!
Зажигание настроено по стробоскопу 1+-1 !
Компрессия 11,5-11-10,5-12 ! в четвертом свеча в немного в саже
Винтом качества как не настраивай и по книжке и на слух все равно расход большой(винт даже почти закручен)
Магистраль сухая, все герметично, ни где ни че не течет!!
За 14000 км после кап.ремонта масла съела 3-4 литра!
Так почему же такой расход большой???
Помогите, заранее спасибо!)
Последний раз редактировалось: Gips (07 Марта 2011 18:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Art-M
После этого расход начался? Или до?
Сергей 22
какой то неправильный капремонт. Че так масло то жрет?
А ездишь сколько? можел 5 км туда, 5 обратно. и прогревы тут и там. тогда 14 это еще мало.
Konokrad
Расход в городе это ниачом. Померь на трассе.
У меня средняя поездка по городу 6-7 км, хавает 12-14.
трасса 6.
Если объем двигателя 1300см.куб.,то УОЗ правильный,если у тебя 1500,то УОЗ нужно 4 градуса.
А вот это указывает на то,что у тебя диафрагма Экономайзера Мощностных Режимов дырявая.Она под крышечкой с тремя винтами ниже Электромагнитного Клапана.
Из за нее в городском режиме расход топлива поднимается и, подстраивая качество смеси,приходится слишком глубоко заворачивать винт качества.
Сними и проверь ее на свет,скорее всего заменить придется.
После этого и качество смеси нужно регулировать заново.
Тимыч
ну если масло жрет, то и бенз будет жрать Smile
Не факт.Но капремонт был хреновый,если после него
ARC
А если заглушить жиклер ЭМР, расход должен снизиться? Динамика сильно упадет? На перекрестке, при повороте на желтый, хватит динамики стартануть?
Тимыч
с такой компрессией будет.
Странный и неприятный разброс между 3 и 4 горшками, и тем более после ремонта Smile
Диаметр жиклера ЭМР и рваная диафрагма ЭМР - РАЗНЫЕ вещи!
Даже провалы появятся через 1-1,5 сек. после старта.Да и дальше на режиме ускорения возможна не только тупость,но и подергивания.
ARC
Я в курсе Wink Про свой расход думаю....
Тогда это не вариант.
MikhaylenkoPA
Gips
может похолодало просто? у меня зимой на зимней резине по городу до 15 л бывает выходит...
Согласен!Бывает и больше,если до магазина супругу довезти и греться в салоне,пока она там час шопит,а потом домой.
Просто реально оценивать нужно как греешь,куда и как ездишь.А потом уж о расходе рассуждать.
Gips
Я просто сначала в машинах не чего не знал!Я как её купил, на неё было после кап. ремонта 200 км, а я как я нечего не знал я её крутил до 4000-4500 об\м, и наездил так 2000 км, только потом узнал что надо потихоньку!
Gips
Началось до чистки карбюратора!
Gips
Езжу нормально в день по 70-100 км, прогреваюсь только в начале, а потом нет(не большие перерывы, остыть не успевает)
А езжу на учебу в другой город, заливаю 5 литров и так хватает на 60-70 км
Последний раз редактировалось: Gips (07 Декабря 2010 16:36), всего редактировалось 1 раз
Gips
Сегодня купил рем.комлект, посмотрю на диофрагму!) Двигатель у меня 1.3)
Gips
Мне говорили это нормально после кап.ремонта! Типо еще не все притерлось!
Gips
А из-за клапана и маслосъемные калпочки влияют на компрессию??
Я слышал надо масло залить в горшки, если компрессия поднялась-то кольца, а если нет-то клапана!
Gips
Я о расходе рассуждаю правильно! На пустой бак заливаю 10 литров и катаюсь пока опять не встану!Без всяких там простоев на холостых и прогревов! Катаюсь в нормальном режиме с использованием наката!
Нет.
Gips писал(а):
А из-за клапана
Да.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Art-M
Это ж сколько надо притераться cry
Похоже в клапанах проблема!?!?
Кап.ремонт конечно не "хилый".
nedvik
Наездил так уже 50тыщ, как ехала, так и едет. Видимо там что то до тебя было сделано фиговенько, но масло у тебя ест что то нереально. По хорошему после капиталки (если все меняли) масло вобще уходить не должно.
Art-M
Хотя вроде в норме расход масла не должен превышать 500 мл на 1000км.
Какой дым в выхлопе? Масло по ходу угарает. Вязкость масла не та.
Точная, и то не всегда, причина расхода масла определяется путем разбора двигателя.
Компрессия хреновата.Клапана мож б/у поставили, гнутые какие-нибудь.
Откуда это известно?Если только у друга покупал.
А за 14 тыс.км. ты масло ни разу не менял?
Страница 1 из 4
