Вернусь к проблеме:
Заметил что после поездки по межгороду в метель на следующий день стартер начинает себя так вести. Занесешь домой, почистишь, и снова все в порядке до следующей подобной поездки. Менять стартер или в очередной раз почистить и посадить все стыки на герметик?
Мутлу 60Ач. 15 В на холодную. Зеленый индикатор заряженности "горит". -20 градусов. кручу стартер - щелкает втягивающее, потом начинает крутить.
Вывод - аккум умирает? Емкость снизилась?
Надо проверить состояние электролита, да жалко терять адаптацию контроллера... Б797
Доп реле
лекарство от всех проблем
Тебе же Кот Матроскин (царство ему небесное) дал ссылку на
что с Матроскиным случилось? Я просто не в курсе...
реле .jpeg | |
Описание: | |
Размер файла: | 5.66 KB |
Просмотрено: | 13701 раз(а) |
ВОПРОС-- вообще правильно подсоединил реле?
провод на массу обьязательно на шпильку подсоединять и моё соединение что грозит?
акже и плюс подсоединил к аккумулятору, а не к стартёру, так тоже нельзя? Ничего другое не сгорит?
тогда странно! новый глюк появился---- теперь иногда поворачиваю ключ на старт и все лампочки тухнут! как-будто аккумулятор сел
замыкаешь отверткой, такой же щелчок, кто даст дельний совет,
