при помощи газоанализатора выставить требуемый уровень СО в выхлопе, а затем отключить потенциометр, значения останутся в энергонезависимой памяти ЭБУ?
Насколько верно высказывание - клемму снял, настройки СО потерял?
Бред. Они хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM).
Почему к колодке - потому что не нашел под щитком колодки подключения.
распиновку ЭБУ смотрел , там есть пин подключения резистора,
на крайняк можно кинуть проводок с проца на разъем. Так что проблем не вижу.
Имхо, фтопку такой тунинх!
Но если доработка такая, как написал NAUexx, то полностью согласен
