Страница 1 из 4
Santa-Claus
Товарищи, зрею к весне переделать машину из 1.5карб с хз каким пробегом в 1.6 16v инж.
Собственно пока готовлюсь, и есть вопросы.
1. Мне предлагают расточить и собрать блок + воткнуть калино-калено за 15000р (только работа). По моему это очень дорого. Смотрю всякие сайты, вижу как ребята самостоятельно снимают блок, где то его точат, затем сами собирают. У меня есть гараж, я могу снять блок, могу ли я сам откапиталить и собрать? Какие действия - снимаю блок, тащу к токарю, затем как конструктор собираю? Или есть какие то тонкости и нужно быть шаманом 80уровня?
2. Мне предлагают голову 2112 16v сток с гнутыми клопами за смешные деньги. Брать пока есть или там заменой клопов все не обойдется?
3. Если я покупаю голову 2112 слок (в ней все ок), встает ли она на мой блок? Или опять же нужно что то допиливать? Имеет ли какое то значение что блок например 1.6, а голова снята например с 1.5?
Пока вроде все из наболевшего, жду помощи.
Grigoriy
1. Разбираешь мотор, блок отвозишь на мойку, там тебе его отмывают керхером, везешь к токарю (с которым договорился заранее), забираешь (по необходимости опять моешь) и все собираешь не спеша ,по мурзилке.
2. смотреть на месте надо, но скорее всего только клопы пострадали.
3.расверлить отверстия под болты в ней нужно 12 сверлом. Значения не имеет , у меня на низком блоке вообще, приоро голова стоит Smile
Santa-Claus
Спасибо! Тогда еще такие вопросы:
1. Точу сами цилиндры или под колено нужно тоже что то растачивать?
2. До какого размера точить станет ясно только при вскрытии?
3. Что можно купить уже сейчас? Или вскрывать, а там уже прикидывать что покупать?
4. Из разряда глупых вопросов, но уж очень интересно... Допустим блок 1.6 с поршнями под 16v, что будет если одеть голову 8v lol1
Grigoriy
1. только цилиндры
2.если до этого капиталки не было, то точишь в первый ремонт 82,4, зазор 4-5 соток
3.покупай сразу, чтоб потом не метаться по магазинам
4. В 8в поршне лужа большая а в 8в черепе камера маленькая 25-26см, в 16в поршне только цековки, а камера в голове 33-36 см, тоесть если поставишь на поршни 16в, голову 8в, то СЖ будет костмас, на форуме вроде кто-то собирал на двух прокладках Имхо не стоит этого делать Wink
Santa-Claus
Да купил бы сейчас, да вот без вскрытия не могу сказать была капиталка или нет...
Что одназначно можно купить уже сейчас?
Только калино-калено?
ЗЫ Что за низкий блок? С чем его едят? Какой у меня?
Grigoriy
Всю мелочевку, кроме поршней и колец.
Двиг 1,5? если да то у тебя низкий блок, а вот на 14ках с калино мотором блок уже выше на 2,3 мм.
Santa-Claus
Про блок понял, большое спасибо!
На последок - мурзилку какую на комп не посоветуете по блоку? Чтобы оценить масштабы бедствия hehe
Grigoriy
Я пользовался мурзилкой которая тут лежит в факе, единственное скачал еще из 10й ветки, смотрел как поршневые пальцы "ставить" Smile
На самом деле там все намного проще чем кажется, только купи хороший динамометрический ключ Wink
Santa-Claus
Да вот пытаюсь просто по FAQ и нефига не открывается... В целом форум работает.
Сейчас смотрю мурзилку (какую то), вобщем походу блок это действительно просто, и за что они там 15к хотели???
Кстати - сколько токарю давать за расточку? При условии что блок ему привезу уже разобраный, с него только расточить.
Grigoriy
У токаря обычно свои расценки, я отдал 800р за расточку с хонингованием, поспрашивай здесь людей с питера, должны посоветовать нормальную контору Smile
Santa-Claus
Ну ок, уже ближе к делу) Еще раз большое спасибо!) Drinks or Beer
Grigoriy
Santa-Claus
Drinks or Beer ты тока это, колдун назад поставь Smile
Santa-Claus
Поставлю)
mik58
тут почитай как парнишка делал двигатель правда на классике но принцип и питерские адреса
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10081&st=80
а по клопам бывает что машинка после их загиба масло кушать начинает
Santa-Claus
А какая связь?)
За ссылки спасибо, посмотрю)
mik58
я думаю что направляйкам тоже достается
вон почитайте про приору после загиба клапанов и ремонта многие жалуются на жор масла
да и стоит присмотреться к поршням с выточкой Drinks or Beer
Сергей 22
тут не капиталка а тюнинг. так что переезд в профильный.
Остаётся добавить что точить цилиндры нужно под конкретные поршни, а не просто в размер. Колено желательно отвезти туда же в мастерскую, и проверить его на наличие биения - новое колено вполне возможно будет немного кривым...
Я точил в Технопарке, отдал 1000 за расточку и 1000 за балансировку колена.
Ну и мойка начальная и конечная сюда тоже включены.
Балансировка колена с маховиком или без...?
Начитался разного... Пишут, что ещё и с корзиной...
Токо смысл, если через скоко-то там км корзина другая станет...
А по колену, так если с маховиком, то шо балансируется...? Маховиком проблемы колена устранять...???
Мне кажется, сначала колено, а потом с маховиком... Или я не прав...? Smile
nvalery
Балансируется сначала колено, потом кол+маховик, потом кол+маховик+корзина, потом ещё плюс шкивы. Так делается как раз для того чтобы потом можно было менять детали по отдельности.
Автору - монтажный зазор я бы делал 3-4 сотки - не более, естественно с полноценной обкаткой после. Блок точить лучше с фальшголовкой. Ещё момент болты гбц будут использоваться 08. И я бы рекомендовал ставить родные, если конечно они сильно не вытянулись. Болты которые продаются в магазах пластилиновые.
с маховиком
Вот я тоже подумал... колено надо балансировать отдельно. Хотя они продаются балансированные, проверить не помешает.
Маховик отдельно. На сцепление можно забить если у тебя не мега-болид Smile
Сначала - колено, потом - маховик с коленом.
Интересно. Отбалансировали колено, потом маховик + колено. А потом поменяли маховик. И вы хотите сказать все будет гуд? Будет! Если маховик отбалансирован и прикручен точно так же. Я считаю не стоит заморачиваться с такой балансировкой. Достаточно колено отдельно, маховик отдельно. Или вместе с коленом.
Santa-Claus
Это в Питере? Можно поконкретнее?
Монтажный зазор - что за зверь?
Последний раз редактировалось: Santa-Claus (08 Декабря 2010 17:41), всего редактировалось 1 раз
Технопарк лесотехнической академии им Кирова (лесопилка, м. Пл. Мужества, Лесная).
Сайт почему-то не работает. Сохраненная страница Яндекса: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.technopark.spb.ru%2Ffiles%2Fbackup%2Ftechnopark%2Fold%2Frastochka%2Frastochka.htm&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=03f2138aa73b464b65da0bfca1ca60b6&keyno=0
Теепловой зазор. Для литых поршней - 4 сотых. Для Ковки 6-8 соток.
Страница 1 из 4
