Страница 1 из 3
irbit
еще прошлой зимой начал подтекать основной радиатор. думал сначала что шланги. а потом смотрю с правой стороны от середины бачка мокро. так и ездил доливая тосол. ок пол литра в месяц. думал летом решить эту проблему но течь пропала. так и забил.
в этом году с приходом холодов снова потекло, только уже по больше. под радиатором все мокрое не разберешь откуда фигачит но не из шлангов это точно.
в общем хочу совета что делать? копить деньги на новый радиатор?герметики лить не буду, наслышан. можно ли бачки заменить или может их подтянуть где? или паять?
N.E.
Я бы новый купил,у самого подтекает хрен знает где,толи с патрубка,толи нет..
Герметики тоже разные бывают,я одно время лил,честно сказать ничего плохого не скажу,но и прихода от него значительного не заметил,а стоит дорого.Имхо лучше не кроить.
найти утечку
слить тосол,скинуть радиатор
принести домой,зачистить кордщеткой-нагреть женским феном место спайки, взять припой и залить снаружи от души(прогрев с кислотой и паяльником-спецом купил на 120вт)
по лету сверло,забытое в одежде-в стиралке распороло бак
нержавейку запаял так-уже полгода не течет,95 град и вибрации стабильно получает
Eddard Stark
У самого сопливит по правой стороне, пока забил...
skostya
алекс спб писал(а):
по лету сверло,забытое в одежде-в стиралке распороло бак нержавейку запаял так-уже полгода не течет,95 град и вибрации стабильно получает
Бачки из пластика, а течёт скорее всего в месте соединения бачка и радиатора.
Ты паяешь аллюминий? Smile
намек понял
а он че-не медный??
тогда нет
алекс спб писал(а):
он че-не медный??
нет Smile
Eddard Stark
А вообще есть смысл медный радик вкрячивать?
serrodjja_603_
автор,удивила фраза "копить на новый радиатор" 1200р это настолько крупные деньги? поменяю радиатор и все,делов то,зато спокоен, и антифриз железо под радиатором разъедать не будет.
nestor
Паять там нечего. Бежит в месте крепления бачков к радику. Там резинка. Она с годами высыхает. И начинает с каждым годом бежать всё сильнее. Можно конечно снять и обжать пластины,которыми они держаться. Но тут 50 на 50. Или побежит ещё сильнее или перестанет. Но для этого нужно снимать радик с авто. Я разбирал радик ради интереса. Резинка высохла до состоянию пластмасы. Выводы сделаешь сам. Менять к чертовой матери. И шланги тоже. И хомуты сразу поставить правильные-норма.
skostya
Из чего у вас антифриз и как часто вы меняете съеденный двигатель?
NeiD
тоже самое было, поставил ДААЗ ляминий, 1300 руб, жалко но надо... летом тож не было подтеков((, начались только осенью, гдето при 0 на улице...
Нет nea
Eddard Stark
Тоже всегда так думал, но решил спросить на всякий случай hehe
andrey 110
А вот такой ставил кто-нибудь?
Вроде производитель Великобритания. Хотя подозрительно что дешевле ДААЗа да и с трудом верится что Англичане для ВАЗиков радиаторы делают.
andrey 110
И еще вопрос. Начитался тут что на иномарках ставят какие то пружинные хомуты на шланги. Вроде как подтягивать их не надо, сами компенсируют усадку резины и не течет ничего. Кто пробовал? В инете нарыл вот такое http://www.nizhegorodpromopt.ru/img/homut/23-1.gif В продаже честно говоря таких не встречал.
Они с завода на большинстве иномарок уже стоят supercool
Зачотные хомуты Good Но не уверен что есть для наших диаметров.
V1T
во многих ино система не под давлением..плюс качество з/ч и подгонки...говорили здесь уже об этом....
я б не стал..ибо винтовые до усрачки порой закручиваешь, чтоб не сопливило....
skostya
Это в каких?
LonelyBeast
Нет nea
А почему? у него же теплоотдача больше
Последний раз редактировалось: LonelyBeast (08 Декабря 2010 17:44), всего редактировалось 1 раз
Просто надо шкурить штуцеры supercool
Кто тебе эту глупость сказал? supercool
skostya
Теплопроводность меди почти в два раза выше чем у алюминия
Ну и чО? Smile
skostya
Страница 1 из 3
