Страница 2 из 6
Kirill111
Allianceem писал(а):
Как система будет вести себя на трассе и зимой?
Есть такая хреновина - называется термостат. Ты хоть в криогенную камеру свой радиатор размести, двиг до положенной температуры все равно прогреется. supercool
Allianceem
Boriskin писал(а):
треснул бачёк? радиатор говно!
Я и не спорю говно, где взять не гавно за реальные деньги?
Boriskin писал(а):
чините сток систему, и ничё грется не будет
Все в норме. Жалоб нет. Термос не кипятил, но думаю в порядке.
На фото радиатор без пластиковых вставок. Так? А мой потек в месте их крепления (люминь/пластик)
Boriskin писал(а):
бачки пластик и дешевле в разы
Бачек буду VAGовский искать. Видел в сервисе, стенки толстенные и размер подобрать думаю можно. Вот крышка расширит бачка эт гемор. Устал менять. Думаю клапан давления сантехнический попробую применить.
Тоже ваг от ауди подходит supercool
Allianceem
Это да, чет не подумал. Начитался форумов Нивовских...
Boriskin
вротмненоги
бочок - не бочок ож, а бочок радиатора! Боковина его!
Ставь от вага, он ещё больше давление держит, на говно резине и говно радиаторе порвёт всё ещё быстрее
Allianceem
Boriskin писал(а):
помпу от камаза не забудь
Имхо помпа здесь ни причем.
Boriskin писал(а):
у тебя треснуло одно гавно, так ты ещё дополнительное гавно хочешь с кучей шлангов
А где не гавно? За 100$ я могу и от ино поискать с большей гарантией надежности. Или как?
Последний раз редактировалось: Allianceem (08 Декабря 2010 02:07), всего редактировалось 1 раз
Allianceem
hehe
Что этим хочешь сказать? Что все плохо работает с завода?
Осталось только термос поменять. Вот любите Вы загадками говорить все здесь vst
Allianceem
Да мне сказали уже об этом, поздно только. Кстати похожа она на Вазовскую
Boriskin
я хочу сказать что для бачка ОЖ нада иметь крепкую систему охлаждения с крепким основным и салонным радиатором
имел я дело с ваговским бачком, натрахался знатно, и с крышками тоже, которые кстати не по 100р
за 100 баксов ино радиатор не купишь
Allianceem
Boriskin
Скажи где цельный радиатор можно посмотреть? Без пластиковый боковин.
Boriskin
Allianceem
Boriskin писал(а):
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7936
Да радиатор хорош, и цена тож ниче. + Паскер в врн есть.
Будем думать.
Спасибо Good
usv
Allianceem
Заодно и печной радиатор ищи, а то располовинится на ходу - будешь в тосоле плавать. hehe
Я пока крышку расширительного бачка не сменил, долго ипался с системой. В итоге поменял абсолютно все, кроме салонного печного патрубка и хомута заводского.
Крышка такая:
Сейчас давление в норме, нигде ничего не рвет и не подтекает.
mofo
Serg_x писал(а):
А никому не приходило в голову что летом у вас через радиатор печки жидкость зря циркулирует? Pardon
З.Ы. У меня проблем пока не было.
Странно, ползунок тепла убираешь, и кран печки закрывается, как она там циркулирует?
Stels_dust
mofo
Да он просто не до конца в вопросе разобрался, вот и написал. Скорее всего просто неисправна СОД.
Allianceem
При исправной системе все работает и на 08 радиаторе штатном.
У меня на форсированном двигателе температера при исправной системе даже в самую жару в пробке выше 99 не поднималась. Вентиль включался на 97. Если раздувает бачок - тут или крышка виновата или ОГ в рубашку прорываются, негерметична прокладка ГБЦ.
А то что радик лопнул - брак скорее всего.
Kirill111
Stels_dust
Ты это, на спринт в +40 сгоняй, проедь там пару попыток подряд. Увидишь как штатная система справляется. Но это про тюнинх. Со сток мотором безусловно справляется без проблем. Smile
З.Ы. В самую жару адовую этим летом, когда там за 40 в тени зашкаливало, температура тупо держалась в районе 100 градусов при постоянно включенных вентиляторах.. А вот на спринте после двух попыток подряд температура заползла в район 120 градусов.. Razz
Больше попыток ездить две подряд не предпринимал, нада малорадиатор ставить как минимум.
Ну-ну supercool
сами бы разобрались вначале о чем речь.
Нету у меня крана печки и не было никогда Razz
Kirill111
ДА эт мы поняли. У нас то он есть. А ты все равно утверждаешь что у нас ОЖ циркулирует через печку летом.
Stels_dust
Ну-ну supercool
Да я не про тебя вообще, я про Allianceem, и процитировал ты не правильно ROFL
Это где я такое сказал wwow
Мой второй пост был
Serg_x писал(а):
З.Ы. Ах да на самарах ведь кран хитровыяпнутый
Stels_dust
ок все все друг друга поняли supercool
Kirill111
Звиняй, перепутал. Это Allianceem утверждал.
Pardon
Allianceem
Да наверное и мне придется Razz
Будем того же добиваться
Позапрошлым летом ехал по трассе 140 км/ч минут 20. Температура поднялась к 120 градусам и держалась. Тесть сказал, что это нормально, но потом начал подтекать предыдущий радиатор немного. Не сложно представить, что давление системы охлаждение превышает норму в таких режимах. Я как раз и пытаюсь увеличить теплоотдачу системы охлаждения.
Я сам в этом уверен и уверенность мою подтвердил человек, который ездил на 8ре 15 лет и перебрал её всю до винтика. Не говоря уж о том что образование его позволяет ему верить на слово.
Ладно оставим это. Не важно.
Boriskin
это не нормально, далеко не нормально
Allianceem
Делаем вывод о том, что термостат работает не правильно? Или как?
Там ломаться больше не чему. Система после вскрытия оказалась в норме не грязная.
Помпу тоже менял. Потекла и ремень сожрала. Оказалось Фенокс Bad
Страница 2 из 6
