STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Да ладно И БТР рулит...С Кордом особенно...
dorinspector
Авто: шкода румстер
STAS152005 писал(а):С Кордом особенно...
корд броню кв-1 надо думать не пробьет?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
dorinspector
Авто: шкода румстер
Axel_Foley писал(а):Во еще ничотаГ
луче так
STAS152005
Axel_Foley
dorinspector писал(а):луче так
Тож ниче, но в "Маусе" места внутри поболе будет, да и сам он размерами больше
STAS152005
Axel_Foley
Неее...Утонешь на...Мосты у нас старые не выдержат нагрузки...Вон Дор знает...Надо все таки че по легче брать..И водоплавающее..
Axel_Foley
STAS152005
Axel_Foley
Во..А то понимаешь жипы тут..Тойоты всякие...Крузаки...Вот че для жизни и рыбалки брать надо..И ежели чего ни какой кузовщины... И пистолями пусть машут...А ежели сильно разозлят так и...Башенку навел и:
-Повторите громче! чет плохо вас слышу...
Axel_Foley
STAS152005 писал(а):И пистолями пусть машут...А ежели сильно разозлят так и...Башенку навел и:
А для самых "крутых" разок холостым пальнуть для убедительности
STAS152005
Axel_Foley
Курсовые пулеметы...
Левым..правым..левым..правым..Мерседес уже дырявый.
STAS152005
Мауса сейчас нет..Но можно заменить вот на это:
Axel_Foley
STAS152005 писал(а):урсовые пулеметы...
Это вот те черные "дубинки"? Чет не понял, что это?
Axel_Foley
STAS152005 писал(а):Мауса сейчас нет..
В музее в Кубинке стоИт, мона выкупить
STAS152005
Axel_Foley писал(а):Это вот те черные "дубинки"? Чет не понял, что это?
Да... Но они сняты пока техника на хранении стоит...А так 7,62 две штучки...По мимо башни...
dorinspector
Авто: шкода румстер
Axel_Foley писал(а):В музее в Кубинке стоИт, мона выкупить
Т-35 кстати тоже там
STAS152005
ЗЧ..то да се..Нее...Надо серийную модель брать.
Axel_Foley
STAS152005 писал(а):Да... Но они сняты пока техника на хранении стоит...
Аааа, а я думал это своеобразные заглушки, для преодоления водных преград
STAS152005
Цитата:Курсовые пулеметы ПКТ(в парке они конечно сняты, стоят заглушки). Могут управляться, как десантом(тогда угол обстрела от 5 до 30 градусов), так и механиком-водителем(в этом случае стопорятся в одном направлении)
dorinspector
Авто: шкода румстер
STAS152005 писал(а):.А так 7,62 две штучки.
7,62 мало -надо НСВТ -он 12,7 вроде
STAS152005
Будет примерно так:
И для Дора:
http://twower.livejournal.com/2010/12/06/Про реальность Афгана для американцев:
Цитата:Оказывается на базе Mushan 6 солдаты спят на полу по 10 человек в комнате, воды и электричества нет. Туалет - яма, накрытая досками, с дыркой. Кофе готовят в обрезанных пластиковых бутылках, а про горячую пищу и не слышат, одни сухпайки. Греются у костров. Из ста человек один убит и 37 награждены медалью "Пурпурное сердце" за ранения(больше трети раненых!). Где талибы никто не знает, но каждый день выходят на их поиски, и то подрываются на самодельных взрывных устройствах, то успевают их обезвредить. Боевики уже издеваются над американскими солдатами, делая муляжи СВУ, в которых провода ведут к карточной колоде. До соседнего поста 2 мили, но попасть на него можно только по воздуху, так как напрямую - верная смерть. Местное население ненавидит американцев за постоянные бомбардировки и не желает с ними сотрудничать, афганская армия и полиция под любыми предлогами отказывается воевать и перекладывает всю тяжесть боевых действий на оккупационный контингент
dorinspector
Авто: шкода румстер
STAS152005 писал(а):Будет примерно так:
абрамс погнулся чтоль?
Axel_Foley
dorinspector писал(а):Т-35 кстати тоже там
Да там чо тока нет
Все никак не соберусь туды съездить... Теперь по весне
STAS152005
dorinspector писал(а):7,62 мало -надо НСВТ -он 12,7 вроде
Б..я! Я те ща..
Цитата:Вооружение
Калибр и марка пушки 100-мм 2А70
30-мм 2А72
Тип пушки 100-мм нарезное полуавтоматическое орудие - пусковая установка, 30-мм нарезная автоматическая пушка
Боекомплект пушки 40 × 100-мм; 3 ПТУР
500 × 30-мм
Углы ВН, град. от -6 до +60
Углы ГН, град. 360
Дальность стрельбы, км от 0,3 до 4
Прицелы комбинированный дневной / пассивный ночной, с лазерным дальномером
Пулемёты 3 × 7,62-мм (1 спаренный, 2 курсовых) ПКТ
Другое вооружение ПТУР 9М117
Там ДВЕ пушки и ТРИ пулемета...Хоть обстреляйся...Да еще ракеты...
STAS152005
Цитата:Подвижность
Тип двигателя четырехтактный дизель УТД-29, УТД-32 на БМП-3М
Мощность двигателя, л. с. 500, 660 на БМП-3М
Скорость по шоссе, км/ч 70
Скорость по пересечённой местности, км/ч 10 на плаву
Запас хода по шоссе, км 600
Удельная мощность, л. с./т 26,7
Тип подвески торсионная
Удельное давление на грунт, кг/см² 0,60
Преодолеваемый подъём, град. 30
Преодолеваемая стенка, м 0,8
Преодолеваемый ров, м 2,2
Преодолеваемый брод, м плавает
Вообщем мона поребрики не замечать...
600 л.с. Как у Мерса...Скорость правда занижена...
