xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
подскажите пожалуйста как вынимается передняя габаритная лампа
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Руками
xydoi
понимаю что руками но чтото не вытаскивается
xydoi
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно и покрутить
xydoi
крутил но несильно провода недают
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Передняя габаритная вроде просто вытаскивается на себя или я что путаю? Ну и соотв. там безцокольная лампа.
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
А в мурзилке слабо посмотреть:
п. 24 - Отсоединить провод от лампы габаритного света.
п. 25 - Вынимаем патрон с лампой.
п. 26 - Извлекаем лампу из патрона.
xydoi
да да безцокольная тока немогу я ее вытащить
Snejno 010
Консультант
а, так ты ее не можешь из патрона чтоль вынуть?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Бывает закисает,тяни сильнее,можно чуток повращать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вращать не надо, лопнет колба. Надо пошатать из стороны в сторону
xydoi
я немогу весь патрон вынуть из фары а вращается она легко туда сюда тянул за провода невыходит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
xydoi писал(а):я немогу весь патрон вынуть из фары
Так бы и сказал
Тяни сильнее. Должен выйти
xydoi
да вроде тянул даже зеркало фары поворачивается
Snejno 010
Консультант
Там же у патрона с задней стороны есть лапка пластиковая, 2 пальца упер в отражатель, плоскачи тонкие взял и тяни на здоровье.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
нда, только что менял эту лампу - пришлось применить длинные плоскогубцы - пошатал, покрутил слегка и вытянул. В мурзилке о проблемах пишут мало - типа выньте
xydoi
Saraevod писал(а):п. 24 - Отсоединить провод от лампы габаритного света.
так кажись провода отдельно не снимаются
Сергио
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Седня тоже занимался этим...незнаю даж как назвать...
Если в Бошевских, то там провода с цоколя не снимешь, тащить просто на себя, скажу сразу, раза два, три поменяете, потом патрон в фаре будет сидеть как *уй в банке, поэтому, достаем изоленту, отрезаем маленький кусочек, в самый конец патрона наклеиваем, не наматываем ( он просто не влезет), а маленьким слоем приклеиваем изоленту, и вставляем на место... Все, патрон жестко сидит, не ходит туда-сюда...
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
слушайте дядю
Сергио спец по патронам габаритов
Сергио
irbit писал(а):слушайте дядю Сергио спец по патронам габаритов
Да, и по аккуратнее с патроном, от старости он может крошиться, эт я все про Бош, там этот патрон отдельно не продается, а продается в месте с проводами на ближ и дальний, стоит это все удовольствие 300р.
А обычный, всего 10р., но он на Бош не подойдет, входит со свистом, но опять же можно изолентой, ну эт конкретный колхоз...
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сергио писал(а):раза два, три поменяете, потом патрон в фаре будет сидеть как *уй в банке
За три раза ничего не случится.
Кстати, за пять лет один раз только менял в правой фаре.
Сергио писал(а): от старости он может крошиться
И в каком возрасте эта старость наступит?
Сергио
KIB писал(а):Кстати, за пять лет один раз только менял в правой фаре.
За 3.5 года 4 раза менял, пробовал разные лампы...
KIB писал(а):И в каком возрасте эта старость наступит?
Конкретно сказать не могу, но у меня пробег 149ткм, и один патрон, по краям весь раскрошился (сделал усилие), просто будьте по-аккуратней, с силой не пихать.
irbit
ВАЗы вешь не предсказуемая
KIB
Сергио писал(а):но у меня пробег 149ткм
Тогда может и крошиться.
У меня в два раза меньше.
