Easy Rider
Добрый день! В разных источниках заявляются разные значения сопротивления обмотки втягивающего реле на ВАЗ-21083. В руководстве написано 85 Ом . на каком то сайте по ремонту - около 0,6 Ом . Первое более правдоподобно . Кто знает правду ! Только попрошу если ссылку то не в поиск , а четко по теме ... извиняюсь конечно но мне искать просто некогда , поэтому и прошу помощи
Дмитрий У.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52-0,59 Ом, а удерживающей 0,725-0,795 Ом
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
Art-M
Похоже что ты или руководство перепутали Омы с Вольтами и потеряли запятую.
Должно быть написано так -
"Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 8,5 Вольт при температуре 20 град".
Rover_61reg
M_74
85 Ом может быть в маленьких релюшках - на фары, например, или до втягивающего.
M_74 писал(а):
85 Ом может быть в маленьких релюшках - до втягивающего.
А похоже что ты прав!!! Good
Скорее всего в руководстве речь идет о реле включения стартера,которое на карбюраторных авто на моторном щите висит.
Rover_61reg
"немножеко" разные реле.
M_74
Ну, типа того.. Одно коммутирует 30 ампер, другое 300
M_74 писал(а):
Ну, типа того..
Так о том и речь,что автору нужны данные втягивающего,а в "мурзилке" он прочитал о данных реле стартера и не понял,что это разные реле.!Вот откуда у него сомнения.
M_74
Да это понятно все. Так, языками чешем Smile
Кстати, на впрысковых самарах, как я понял, втягивающее прямо с замка запитывается, без промежуточного реле, или путаю чего?
Да.
Но с мозгами 7.9.7 еще интереснее.Там есть реле БЕЗОПАСНОСТИ стартера.
Rover_61reg это хорошо знает!Drinks or Beer
Rover_61reg
Реле блокировки стартера, но оно не для разгрузки замка по току, а для защиты стартера и противоугона.
ДюКЧ
Easy Rider на фиг тебе сопромат? если проблемы со втягом проще поменять, чем замарачиваться с замером. или проверить рабочим втягом, стартером.
